17 Обсудить
Изготовление каркасов складов Псковская область
Производство металлокаркасов для складских помещений в Псковской области
Ведущее производство металлоконструкций реализует заказы на поставку каркасов для складских зданий в Псковскую область. Изготовление ведется на собственных мощностях завода, расположенных за пределами региона. Готовые комплекты конструкций отгружаются заказчикам для дальнейшего монтажа на их площадке. Мы не выполняем монтаж на объекте, но гарантируем соответствие проектной документации и нормативным требованиям.
Металлоконструкции для складских комплексов представляют собой большепролетные быстровозводимые системы, спроектированные для обеспечения максимальной полезной площади без внутренних опор. Несущий каркас производится из углеродистой стали марки Ст3 и низколегированной стали 09Г2С. Изготовление выполняется строго по ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017, что обеспечивает требуемый запас прочности и надежности.
  • Шаг колонн: 6, 8, 10 или 12 метров, зависит от технологической схемы заказчика.
  • Пролеты: Без внутренних опор до 40 метров, что позволяет организовывать крупногабаритные зоны хранения.
  • Ригели и колонны: Выполняются в виде сварных двутавров сплошностенчатого типа, в том числе с переменным сечением для снижения металлоемкости конструкции на 15-20%.
  • Кровельные и стеновые системы: Прогоны для монтажа сэндвич-панелей - это холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z- и C-образные) или прокатный швеллер.
  • Соединения: Сборка на объекте осуществляется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности.
  • Защита: Обязательна дробеструйная очистка и нанесение антикоррозийных грунтов на цинк и эмали.
  • Огнезащита: Нанесение сертифицированных огнезащитных составов до предела огнестойкости R90.
Заказ на изготовление каркасов с отгрузкой в Псковскую область оптимизирует бюджет предприятия за счет отсутствия необходимости в найме строительных бригад в регион. Логистика настроена на регулярную поставку готовых комплектов. Мы сосредотачиваемся на качестве заводского производства, оставляя монтажные работы за ответственность подрядчика заказчика.
  • Контроль качества: Все узлы проходят проверку геометрии и толщины металла на производственных участках.
  • Снижение металлоемкости: Использование сварных двутавров переменного сечения позволяет сократить расход металла без потери несущей способности.
  • Логистическая готовность: Компоненты маркируются и комплектуются в партии, соответствующие этапам монтажа на объекте.
  • Стандартизация: Соблюдение всех нормативных актов, включая СП 16.13330.2017, минимизирует риски при приемке работ.
Наша продукция предназначена для возведения логистических центров, распределительных хабов, теплых и холодных ангаров класса А, В, С. Конструкции адаптированы под интеграцию мезонинов, погрузочных ворот и кранового оборудования. Заказы доставляются промышленными предприятиями в ключевые точки региона.
  • Псков: Складские комплексы крупных федеральных и региональных торговых сетей.
  • Великие Луки: Промышленные склады и производственные цеха машиностроения.
  • Порхов: Логистические терминалы и центры дистрибуции товаров.
Ниже приведены параметры изделий, изготовляемых по типовому проекту. При проектировании индивидуального объекта параметры пересчитываются по нагрузкам.
Параметр Значение / Норматив
Марка стали Ст3, 09Г2С
Пролет конструкции до 40 метров
Шаг колонн 6-12 метров
Система крепления Болтовые фланцевые соединения
Прогоны ЛСТК (Z-, C-профиль) или швеллер
Огнезащита до R90
Коррозийная защита Цинконаполненные грунты, эмали
Документация ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017
Особенности поставки и монтажа
Поставка в Псковскую область осуществляется транспортными компаниями, работающими с негабаритными грузами. На объекте выполняется сборка рамных систем со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров. В состав каркаса входят обязательные фахверки, рамы для погрузочных ворот и доквеллеров. Интеграция мезонинов и кранового оборудования производится до монтажа обшивки.
Производство выполняет только изготовление и отгрузку. Все вопросы по доставке до объекта и последующему монтажу решаются непосредственно с заказчиком или его подрядчиками. Это позволяет поддерживать конкурентную цену на металлоконструкции без удорожания, связанного с географической удаленностью производства.
