15 Обсудить
Изготовление каркасов складов Республика Мордовия
Производство и поставка быстровозводимых конструкций в Республике Мордовия
Наш завод специализируется на изготовлении несущих каркасов для складских комплексов. Физическое производство расположено за пределами региона. Мы осуществляем доставку готовых комплектов в Республику Мордовия.
Металлоконструкции для складских комплексов, включая логистические центры, распределительные хабы и ангары, проектируются как большепролетные быстровозводимые каркасы (БВЗ). Проектирование осуществляется с целью обеспечения максимальной полезной площади. Шаг колонн варьируется в диапазоне 6-12 м, пролеты без внутренних опор достигают 40 м.
  • Несущий каркас производится из углеродистой стали Ст3 и низколегированной стали 09Г2С по ГОСТ 23118-2019.
  • Конструкция соответствует нормам СП 16.13330.2017.
  • Основой выступают рамные системы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров.
  • Применяются двутавры переменного сечения для снижения металлоемкости на 15-20%.
  • Альтернативные решения включают ферменные конструкции из профильных труб.
В качестве кровельных и стеновых прогонов под монтаж сэндвич-панелей применяются холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z- и C-образные) или прокатный швеллер. Специфика складских каркасов включает обязательное устройство фахверков, рам для погрузочных ворот и доквеллеров. Возможна интеграция мезонинов и кранового оборудования. Сборка на объекте осуществляется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности. Обязательна дробеструйная очистка и нанесение антикоррозийных составов.
Наша модель работы включает изготовление на собственных мощностях и регулярную поставку. Отгрузка осуществляется готовыми комплектами, что минимизирует ошибки на стройплощадке. Мы обеспечиваем соблюдение всех технологических требований к металлоконструкциям.
  • Используем цинконаполненные грунты и эмали для антикоррозийной защиты.
  • Наносим сертифицированные огнезащитные составы до R90.
  • Применяем современное оборудование для контроля качества швов.
  • Готовы к масштабной отгрузке в регионы, включая Республику Мордовия.
  • Обеспечиваем точное соответствие проектной документации.
Заказ с доставкой позволяет заказчику избежать простоев, так как комплектация производится в цеху под единый проект. Мы не осуществляем монтаж, поэтому предоставляем исключительно изделия, готовые к сборке силами подрядчика на территории клиента.
Каркасы предназначены для строительства складов классов А, В, С, распределительных хабов, теплых и холодных ангаров. Продукция востребована в крупных промышленных центрах региона для логистических и производственных нужд.
  • Саранск: размещение распределительных центров и логистических терминалов.
  • Ардатов: строительство складских помещений для сельхозпродукции и товаров народного потребления.
  • Ковылкино: возведение ангаров для промышленного оборудования и хранения сырья.
Конструкция подходит для регионов с умеренно-континентальным климатом при условии соблюдения проектных ветровых и снеговых нагрузок.
Ниже приведены параметры, используемые при изготовлении каркасов. Данные соответствуют действующим государственным стандартам и техническим регламентам.
Параметр Значение / Описание
Марка стали Ст3 (углеродистая), 09Г2С (низколегированная)
Нормативная база ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017
Шаг колонн 6-12 м
Максимальный пролет до 40 м без внутренних опор
Система фермы Рамная (сварные двутавры), Ферменная (профильные трубы)
Огнезащита Класс R90 (сертифицированные составы)
Тип соединений Болтовые фланцевые соединения высокой прочности
Прогоны ЛСТК-профили (Z-, C-образные), швеллер
Механическая обработка Дробеструйная очистка
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Все поставки осуществляются в виде комплектов с паспортом изделия и сертификатами на металл. Логистика до объектов в Республике Мордовия организуется специализированным транспортом.
