15 Обсудить
Изготовление каркасов складских металлоконструкций Тамбовская область
Предприятие специализируется на производстве металлоконструкций класса БВЗ (быстровозводимые здания) для складских комплексов промышленного назначения. Продукция изготавливается на собственных производственных мощностях и отгружается готовыми комплектами для последующего монтажа силами заказчика на объектах в Тамбовской области. Работы выполняются строго по действующим нормам строительной индустрии РФ без привлечения третьих лиц для доставки.
Несущий каркас выполняется по типовым или индивидуальным проектам с использованием стального проката углеродистой или низколегированной марки. Конструкция рассчитана на эксплуатацию в климатических условиях Российской Федерации с учетом снеговых и ветровых нагрузок.
  • Материал стоек: Колонны выполняются из двутавровых сварных профилей или трубного проката. Применяется сталь Ст3 для ответственных узлов и 09Г2С для элементов, работающих под динамическими нагрузками.
  • Типы связей: Шаг колонн составляет 6 метров, 9 метров или 12 метров. Максимальный пролет между осями до 40 метров без дополнительных опор.
  • Крепление: Сборка на строительной площадке осуществляется на болтовых фланцевых соединениях класса прочности 8.8 и выше. Использование сварки в монтажных стыках запрещено.
  • Кровельная система: Проектируются прогоны под укладку сэндвич-панелей. Используются ЛСТК-профили типа Z или C из холодногнутой оцинкованной стали.
  • Огнезащита: Обязательная дробеструйная обработка поверхности перед грунтованием. Нанесение антикоррозийных составов и огнестойких эмали до степени R90 по требованию проекта.
Централизованное изготовление металлоконструкций позволяет контролировать каждый этап технологического процесса, от резки металла до финишной окраски. Логистическая схема отлажена для регулярной поставки крупных партий в отдаленные регионы.
  • Снижение металлоемкости: Применение двутавров переменного сечения позволяет сократить весовые показатели конструкции на 15-20% без потери несущей способности.
  • Гарантия соответствия: Все изделия сопровождаются паспортом качества. Соблюдение допусков по ГОСТ 23118-2019 контролируется ОТК на всех этапах цеха.
  • Логистическая гибкость: Поставка осуществляется транспортными компаниями, имеющими опыт перевозки негабаритных грузов. Комплектация узлов упаковывается и маркируется для ускорения монтажа на объекте.
  • Отсутствие монтажных работ: Мы поставляем только конструкционные элементы. Монтаж выполняется силами строительных подрядчиков заказчика на территории склада.
Производимые каркасы предназначены для строительства объектов складской недвижимости различных классов (А, В, С), включая распределительные хабы, теплые и холодные ангары. Возможна интеграция мезонинов и кранового оборудования внутри пролетного пространства.
  • Тамбов: Крупнейший логистический узел региона. Строительные площадки для федеральных сетей и региональных дистрибьюторов.
  • Мичуринск: Промышленный центр с развитой агропромышленной инфраструктурой и заводами по переработке продукции.
  • Уварово: Город с активной промышленной зоной, требующей складских помещений для хранения оборудования и сырья.
Ниже приведены базовые параметры каркасов БВЗ. Все значения являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от ветрового района и снеговой нагрузки.
ПараметрЗначение / Марка стали
Тип соединенийБолтовое фланцевое (ГОСТ 7798)
Сталь колоннСт3, 09Г2С (ГОСТ 27772)
Шаг колонн6, 9, 12 метров
Пролетдо 40 метров
Кровельные прогоныЛСТК Z/C (глубина оцинковки 275 г/м2)
ГрузоподъемностьДо 20 тонн (опционально)
ОгнезащитаОгнестойкость до R90
ДоставкаАвтомобильный транспорт (Габариты 14х2.5х4м)
Заказчик получает пакет конструкторской документации (КС, КЖ) до начала отгрузки. Проектные решения согласовываются с инженерным отделом для исключения ошибок при монтаже в регионе Тамбовской области.
