Производство и поставка металлоконструкций для складской инфраструктуры
Предприятие специализируется на промышленном изготовлении несущих каркасов для складских комплексов. Производство расположено за пределами территории Воронежская область, однако логистическая схема предусматривает регулярные отгрузки готовых комплектов в регион. Монтаж на объекте не входит в компетенцию поставщика. Клиент получает полный комплект конструктивных элементов для сборки силами собственных строителей.
Несущие системы спроектированы для обеспечения максимальной полезной площади помещений и надежности в течение всего эксплуатационного цикла. Применяются рамные системы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями, а также ферменные конструкции. Расчетная схема учитывает ветровые, снеговые и крановые нагрузки согласно СП 16.13330.2017.
- Материал: углеродистая сталь Ст3 и низколегированная 09Г2С по ГОСТ 23118-2019.
- Профиль ригелей: сварные двутавры, возможна вариация сечения для снижения металлоемкости.
- Соединения: 100% болтовые фланцевые соединения высокой прочности на сборном объекте.
- Прокат: холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z- и C-образные) для прогонов.
Централизация производства позволяет контролировать качество каждой единицы металлоконструкции на стадии выпуска. Логистика отлажена для транспортировки негабаритных грузов в центрально-черноземный регион. Заказчику не требуется заключать отдельные договоры на разработку и изготовление, процесс синхронизирован.
- Снижение металлоемкости: оптимизация сечений ригелей позволяет сократить вес на 15-20%.
- Обработка: обязательная дробеструйная очистка и нанесение антикоррозийных составов на заводе.
- Готовность к монтажу: элементы маркируются и комплектуются крепежом по чертежам.
- Доставка: отгрузка прямо с производства на объект в Воронежской области.
Продукция предназначена для возведения складов классов А, В, С, распределительных хабов и промышленных ангаров. Проектирование ведется с учетом специфики климатического района и сейсмичности. Отгрузка осуществляется в крупные промышленные центры региона для обеспечения бесперебойной работы объектов.
Основные направления доставки в субъект:
- г. Воронеж - логистические центры и промышленные зоны.
- г. Нововоронеж - предприятия атомной и химической отрасли.
- г. Россошь - транспортные и складские комплексы.
Основные параметры конструкций соответствуют нормативной документации РФ. Система огнезащиты обеспечивает стойкость до R90. Кровельные и стеновые системы рассчитаны под монтаж сэндвич-панелей. Возможно устройство фахверков, рам для погрузочных ворот и доквеллеров.
| Параметр | Значение / Стандарт |
| Материал несущих элементов | Ст3, 09Г2С |
| Пролет без опор | до 40 м |
| Шаг колонн | 6-12 м |
| Тип соединений | Болтовые фланцевые |
| Прогонный профиль | ЛСТК (Z, C), швеллер |
| Огнезащита | до R90 (сертифицированные составы) |
| Классы конструкций | А, В, С |
