15 Обсудить
Изготовление металлокаркасов складов Московская область (Поставка)
Производство металлоконструкций для складских объектов
Наши производственные мощности обеспечивают изготовление несущих каркасов складских комплексов для предприятий в регионе Московская область. Продукция отгружается готовыми комплектами с соблюдением технологии транспортировки. Монтаж на месте выполняет заказчик или привлеченная подрядная организация.
Основой здания является рамная система, выполненная из сварных двутавровых балок переменного сечения. Такая конфигурация позволяет снизить металлоемкость конструкции на 15-20% без потери несущей способности. Шаг колонн варьируется в диапазоне от 6 до 12 метров, пролеты без внутренних опор достигают 40 метров. Все элементы проектируются согласно требованиям СП 16.13330.2017 и ГОСТ 23118-2019.
  • Несущие колонны: сплошностенчатые сварные профили из углеродистой стали Ст3 или низколегированной 09Г2С.
  • Ригели: составные балки из листовой стали, соединяемые высокопрочными болтами.
  • Кровельные и стеновые прогоны: используются холодногнутые оцинкованные профили ЛСТК (Z- и C-образные) или прокатный швеллер для жесткости обрешетки.
  • Соединения: сборка на объекте осуществляется исключительно на болтовых фланцевых соединениях высокой прочности, исключающих сварочные работы в полевых условиях.
  • Специальные узлы: предусмотрены фахверки, рамы для погрузочных ворот, докшелтеры и основания для кранового оборудования.
Расположение основного цеха за пределами региона позволяет оптимизировать логистические цепочки и обеспечить жесткий контроль качества на всех этапах металлообработки. Мы не выполняем монтаж, поэтому фокусируемся на точности изготовления каркасов и упаковке готовых к сборке комплектов.
  • Снижение себестоимости: использование балок переменного сечения и оптимизация реза материала минимизирует отходы при раскрое.
  • Дисциплина поставок: отгрузка производится по графику, синхронизированному с графиком строительства объекта.
  • Соответствие стандартам: каждая деталь проходит дробеструйную очистку и контроль геометрии перед отправкой.
  • Готовность к транспортировке: конструкции маркируются, упаковываются в контейнеры или на паллеты для защиты при доставке в промышленные зоны.
Изготавливаемые каркасы предназначены для строительства складских комплексов различных классов: логистические центры класса А, распределительные хабы, производственные ангары класса В и С. Система подходит как для холодных неотапливаемых помещений, так и для теплых ангаров с использованием сэндвич-панелей. Продукция успешно поставляется на промышленные объекты в крупных городах Московской области, включая Химки, Подольск и Мытищи. Дополнительно обслуживаемые направления включают поставки в Королёв и Балашиху.
  • Логистические центры: каркасы для мезонинов и многоярусных зон комплектации.
  • Транспортно-логистические терминалы: усиленные узлы для доквеллеров и погрузочных платформ.
  • Складские хабы: конструкции для высоких пролетов под стеллажное хранение.
Ниже приведены базовые параметры металлоконструкций, которые соответствуют требованиям промышленного строительства.
Параметр Значение / Материал
Марка стали Ст3 (С235), 09Г2С (С345)
Нормативная документация ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017
Прогибы и нагрузки В соответствии с расчетными нагрузками СНиП II-23-81*
Шаг колонн 6 м, 8 м, 12 м (индивидуально)
Максимальный пролет до 40 метров без внутренних опор
Прогоны ЛСТК (Z/C), Швеллер горячекатаный
Тип соединения Болты высокой прочности (10.9, 12.9)
Покрытие Цинконаполненный грунт + Эмаль
Огнезащита До класса R90 (сертифицированные составы)
Для получения коммерческого предложения необходимо предоставить эскизный проект или чертеж. Инженеры проведут расчет нагрузок и предложат вариант оптимизации сечения металлопроката. Отправка документов осуществляется в электронном виде в формате PDF или DWG.
