19 Обсудить
Изготовление металлокаркасов складов Новгородская область
Производство каркасных конструкций для промышленных объектов
В условиях роста логистических объемов предприятия региона нуждаются в надежных несущих конструкциях. Мы предлагаем изготовление каркасов для складов, соответствующих актуальным строительным нормам. Продукция отгружается партиями в Новгородскую область. Монтаж осуществляется силами подрядчиков заказчика на объекте.
Базовые элементы каркаса представляют собой рамные системы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров. Пролеты без внутренних опор достигают 40 метров. Шаг колонн варьируется в диапазоне от 6 до 12 метров. Это обеспечивает максимальную полезную площадь склада.
  • Основные металлоконструкции выполняются из углеродистой стали Ст3 или низколегированной 09Г2С.
  • Соблюдение требований ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017.
  • Вариант с переменным сечением ригелей снижает металлоемкость конструкции на 15-20%.
  • Ферменные конструкции выполняются из профильных труб для больших высотных зон.
Кровельные и стеновые прогоны подбираются под тип покрытий. Применяются холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z- и C-образные) или прокатный швеллер. Для погрузочных зон предусмотрены усиленные фахверки и рамы для доквеллеров. Возможно устройство мезонинов и интеграция кранового оборудования.
Сборка на строительной площадке осуществляется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности. Это упрощает контроль качества стыков и исключает необходимость сварочных работ на высоте.
Наша специализация сосредоточена на отработанных технологиях изготовления. Неосуществление монтажа позволяет сфокусировать ресурсы на качестве комплектующих и логистической точности. Вы получаете готовый заводской продукт, а не услуги сборочных бригад на месте.
  • Мощность цехов позволяет обрабатывать большие объемы металла в единой технологии.
  • Строгий входной контроль сырья и выходной контроль геометрии изделий.
  • Дробеструйная очистка и нанесение антикоррозийных составов (цинконаполненные грунты) выполняются в цеху.
  • Нанесение сертифицированных огнезащитных составов с классом устойчивости до R90.
  • Отгрузка осуществляется транспортными средствами, способными доставлять грузы в отдаленные районы области.
Заказчику не требуется согласовывать работу посторонних организаций на раннем этапе. Все коммуникации ведутся на уровне технического отдела и службы отгрузки.
Металлоконструкции предназначены для строительства распределительных центров, складских комплексов классов А, В, С, а также теплых и холодных ангаров. Продукция востребована предприятиями промышленности и торговли.
Регулярная поставка осуществляется в ключевые точки промышленного узла Новгородской области:
  • Великий Новгород - центр региона, где располагаются крупные торговые базы.
  • Чудово - узловой пункт с развитой логистикой и перерабатывающими производствами.
  • Боровичи - промышленный центр, нуждающийся в складских помещениях для сырья и готовой продукции.
Конструкция адаптируется под климатические нагрузки конкретного района без использования климатических терминов, на основе расчетных нагрузок.
Ниже приведены основные параметры конструкций, производимых по заказу.
Тип элемента Материал Стандарт Покрытие/Защита
Колонны Профильная труба / Двутавр ГОСТ 2590-2006 Очистка + Огнезащита
Ригели Сварной двутавр (переменное сечение) ГОСТ 23118-2019 Антикоррозийный грунт
Прогоны ЛСТК Z/C-образный / Швеллер ГОСТ 8278-83 Цинк 150 г/м²
Крепеж Болты 10.9 / Анкера ГОСТ 7805-70 Специальная смазка
Крановое оборудование Встроенные пути / Отдельные рамы СНиП II-23-81 Интеграция в каркас
