Производство металлоконструкций для складских помещений
Наша специализация - изготовление металлокаркасов для складских комплексов и логистических центров. Мы не производим монтаж на территории заказчика, а обеспечиваем отгрузку готовых комплектов с нашего производства. Продукция соответствует актуальным нормам строительного проектирования и нормам пожарной безопасности. В качестве поставщика металлоконструкций мы работаем с промышленными предприятиями Тюменской области.
Быстровозводимые здания (БВЗ) проектируются под конкретные нагрузки и габариты объекта. Каркас выполняется из углеродистой стали Ст3 и низколегированной стали 09Г2С. Применение материалов регламентировано ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017. Это обеспечивает надежность несущих систем в условиях климатических нагрузок региона. Мы предлагаем решения как для теплых, так и для холодных ангаров.
- Пролеты и шаги: Шаг колонн варьируется от 6 до 12 метров. Пролеты без внутренних опор достигают 40 метров.
- Система рамы: Используются рамные системы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров. Для снижения металлоемкости применяются ригели переменного сечения (до 20% экономии).
- Соединения: Монтаж на объекте выполняется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности.
Централизация мощностей позволяет обеспечить строгий контроль качества на каждом этапе. Мы не несем затрат на содержание филиальных представительств в Тюмени, что оптимизирует стоимость изделий при отгрузке комплектов. Доставка осуществляется специализированным транспортом. Весь пакет документации соответствует требованиям промышленных заказчиков.
- Полное изготовление по чертежам заказчика.
- Оснащение современного производства позволяет выпускать крупногабаритные узлы.
- Наличие склада металлопроката на базе производства.
Металлоконструкции применяются для строительства распределительных центров, ангаров хранения и промышленных цехов. Наше производство обслуживает промышленный сектор, включая нефтегазовые хабы и логистические компании. Мы формируем отгрузки в промышленные узлы региона, где ведётся активное строительство инфраструктуры.
Основные точки доставки в Тюменскую область:
- Город Тюмень - административный центр и крупный промышленный узел.
- Город Сургут - ключевой центр нефтедобычи, требующий надежности конструкций.
- Город Тобольск - крупный нефтехимический комплекс.
Ниже приведены основные параметры изготавливаемых конструкций. Все значения являются базовыми для проектирования быстровозводимых зданий. Детальная спецификация формируется на основе технического задания.
| Параметр | Значение |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С по ГОСТ 23118 |
| Диапазон пролетов | до 40 метров |
| Шаг колонн | 6, 9, 12 метров |
| Прогоны кровли | ЛСТК Z/C-профиль или швеллер |
| Огнезащита | до класса R90 |
| Антикоррозия | Цинконаполненные грунты, эмаль |
| Способ соединения | Болтовые фланцы высокой прочности |
