Производство и поставка складских металлокаркасов для Орловской области
Наше предприятие специализируется на крупносерийном производстве металлоконструкций промышленных объектов. Мы не осуществляем монтажные работы на территории Орловской области и не располагаем производственной базой в данном регионе. Основной фокус нашей деятельности - изготовление и отгрузка комплектующих комплектов с нашего завода в адрес получателей из центральной части РФ. Логистическая цепочка выстроена таким образом, чтобы обеспечить своевременную доставку готовых к сборке узлов в промышленные центры субъекта.
Разработка проектной документации и последующее изготовление металлоконструкций осуществляются с соблюдением жестких требований нормативной документации. Проектирование ведется с целью минимизации металлоемкости при сохранении несущей способности.
- Материалы: Использование стали марки Ст3 (углеродистая) и 09Г2С (низколегированная) обеспечивает необходимую пластичность и прочность сварных швов.
- Стандарты: Работы выполняются в соответствии с ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017. Это гарантирует соответствие расчетным нагрузкам и требованиям пожарной безопасности.
- Соединения: Сборка на объекте производится с применением болтовых фланцевых соединений высокой прочности. Это исключает необходимость сварки на площадке и снижает влияние человеческого фактора.
- Пролеты и колонны: Шаг колонн варьируется от 6 до 12 метров. Возможны пролеты без внутренних опор до 40 метров, что позволяет оптимизировать технологические процессы на складе.
- Ограждающие конструкции: Предусмотрена установка фахверков, рам для погрузочных ворот и доквеллеров. Применяются ЛСТК-профили (Z- и C-образные) для обрешетки кровли и стен.
- Защита: Обязательная дробеструйная очистка поверхности с последующим нанесением антикоррозийных грунтов и эмали. Огнезащита до предела огнестойкости R90.
Выбор в пользу доставки готовых комплектов из централизованного производства обусловлен технологической эффективностью и контролем качества на всех этапах. Отгрузка осуществляется полными комплектами с инструктажем по сборке.
- Снижение металлоемкости: Применение рамных систем со сварными двутаврами переменного сечения позволяет снизить массу металлоконструкций на 15-20% по сравнению со стандартным профилем.
- Фабричное качество: Контроль геометрических параметров узлов осуществляется в цеху, что нивелирует ошибки, возможные при полевой сварке.
- Скорость комплектации: Наличие мощностей позволяет формировать отгрузочные партии в кратчайшие сроки без ожидания монтажа собственных бригад на территории заказчика.
- Интеграция систем: Каркас проектируется с учетом установки мезонинов, кранового оборудования и систем климат-контроля, что упрощает дальнейшую эксплуатацию объекта.
- Логистическая прозрачность: Отслеживание груза на всех этапах транспортировки до места назначения в Орловской области.
Продукция предназначена для строительства складских комплексов, логистических центров различных классов и ангарного хозяйства. Мы поставляем конструкции для распределительных хабов, теплых и холодных складов, а также производственных цехов.
Поставки осуществляются в промышленные зоны крупных городов региона, обеспечивая локальную инфраструктурную поддержку предприятий:
- Орел: Крупнейший промышленный и логистический узел области.
- Ливны: Развитие складской недвижимости и перерабатывающих производств.
- Мценск: Промышленные предприятия и зоны складирования.
Ниже приведены параметры конструкций, используемые при проектировании складов класса А, В, С. Данные показатели являются базовыми для расчета стоимости и сроков.
| Параметр | Значение / Описание |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С (по ГОСТ) |
| Нормативная база | ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017 |
| Пролет без опор | до 40 метров |
| Шаг колонн | 6-12 метров |
| Система каркаса | Рамная (сварные двутавры), Ферменная (профиль) |
| Тип соединений | Болтовые фланцевые (100%) |
| Огнезащита | До R90 (сертифицированные составы) |
| Кровля/Стены | Под монтаж сэндвич-панелей (ЛСТК Z/C) |
Для расчета стоимости и получения коммерческого предложения необходимо предоставить чертежи или техническое задание. Доставка осуществляется в регионы с учетом таможенных и логистических требований. Мы гарантируем соблюдение сроков поставки согласно графику производства.
