18 Обсудить
Изготовление металлоконструкций складов Алтайский край
Производство металлоконструкций для складских комплексов осуществляется на основе нормативной документации ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017. Несущий каркас проектируется как рамная система со сплошностенчатыми колоннами и ригелями. Использование сварных двутавров переменного сечения позволяет снизить металлоемкость конструкции до 20 процентов. Сборка узлов производится на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности. Это обеспечивает точность установки и упрощает транспортную логистику.
  • Пролеты без внутренних опор составляют от 20 до 40 метров.
  • Шаг колонн варьируется в пределах 6-12 метров.
  • В состав входят фахверки и рамы для погрузочных ворот.
  • Возможна интеграция мезонинов и опор для кранового оборудования.
Сотрудничество с заводом-производителем гарантирует стабильное качество металлоизделий, недоступное при заказе у локальных мастеровых. Мы не осуществляем монтаж на объекте, что исключает административные издержки и позволяет заказчику самостоятельно контролировать подрядчиков. Регулярная отгрузка готовых комплектов снижает логистические риски и сроки строительства. Весь производственный цикл проходит на собственных мощностях с многоступенчатой системой контроля.
  • Централизованная дробеструйная очистка всех поверхностей.
  • Нанесение сертифицированных огнезащитных составов класса R90.
  • Применение цинконаполненных грунтов для антикоррозийной защиты.
  • Полная комплектация болтами и элементами крепления.
Металлоконструкции предназначены для строительства логистических центров классов А, В, С, распределительных хабов и ангаров (теплых и холодных). Конструкции адаптируются под специфику региональной промышленной деятельности. Мы успешно отгружали комплекты для предприятий в крупных промышленных центрах Алтайского края. Доставка осуществляется автотранспортом в готовые к монтажу комплекты.
  • Барнаул - складские терминалы и производственные базы.
  • Бийск - ангары для хранения техники и сельхозпродукции.
  • Рубцовск - цеха для перерабатывающих предприятий.
  • Славгород - логистические узлы и торговые склады.
Основные параметры каркасов формируются на этапе проектирования. Материалы соответствуют маркировкам углеродистой стали Ст3 и низколегированной стали 09Г2С. Прогоны кровли и стен изготавливаются из холодногнутых оцинкованных ЛСТК-профилей типов Z и C. Сварные швы проходят визуальный контроль и дефектоскопию перед грунтованием.
Материал несущего каркаса Сталь Ст3, 09Г2С
Максимальный пролет 40 м
Шаг колонн 6 м, 9 м, 12 м
Тип соединений Болтовые фланцевые
Класс огнезащиты До R90
