Производство быстровозводимых зданий для складской инфраструктуры региона
Компания специализируется на изготовлении металлических каркасов для складских комплексов различных классов. Продукция изготавливается на собственных производственных мощностях в центральной части России и доставляется отгруженными комплектами. Основная цель - обеспечение предприятий Магаданской области надежными строительными конструкциями.
Мы не выполняем монтажные работы на объекте, фокусируясь исключительно на качестве металлообработки. Готовые узлы поступают к заказчику с полным набором чертежей для сборки.
Проектирование каркасов проводится строго в соответствии с действующими нормативами для стальных конструкций. Основной упор делается на прочность узлов и экономию материала при сохранении несущей способности.
- Система несущих элементов: рамные системы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров.
- Геомерия пролетов: шаг колонн составляет от 6 до 12 метров, максимальный пролет без внутренних опор достигает 40 метров.
- Экономия металла: применение двутавров с переменным сечением позволяет снизить металлоемкость конструкции на 15-20 %.
- Ферменные решения: для нестандартных нагрузок применяются конструкции из профильных труб.
Заказ в центральном производстве с последующей поставкой гарантирует соблюдение технологий. Заказчик получает полностью готовый к монтажу объект.
- Контроль качества в заводских условиях, включая дробеструйную очистку и окрашивание.
- Регулярная отгрузка комплектующих для удаленных регионов, включая Магаданскую область.
- Исключение зависимости от погодных условий монтажа на ранней стадии строительства.
Продукция востребована для строительства складов классов А, В, С, логистических центров и распределительных хабов. Также возможна установка теплых и холодных ангаров.
Отгрузка готовых комплектов осуществляется в промышленные центры региона. Основные точки приема находятся в городах Магадан, Олы и Ягодное. Эти локации требуют надежных зданий для хранения сырья и готовой продукции.
Каркасы рассчитываются на интеграцию мезонинов, доквеллеров и кранового оборудования для максимальной полезной площади здания.
В таблице приведены стандартные параметры изделий. Детализация осуществляется под конкретное техническое задание. Все соединения выполняются болтами высокой прочности.
| Параметр | Значение / Требование |
| Марки стали | Углеродистая Ст3, низколегированная 09Г2С |
| Нормативы | ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017 |
| Прогоны | ЛСТК-профили (Z-, C-образные), холодногнутые |
| Соединения | 100 % болтовые фланцевые |
| Огнезащита | Сертифицированные составы, класс R90 |
| Антикоррозия | Цинконаполненные грунты, эмали |
Вся продукция проходит обязательный входной контроль качества.
Для объектов в Магаданской области учитываются требования к надежности в условиях суровых нагрузок. Складские комплексы могут включать фахверки и рамы для погрузочных ворот. Мы не используем англицизмы в документообороте, все спецификации соответствуют ГОСТ.
Монтаж на объекте осуществляется силами заказчика или подрядной организации с использованием наших узлов. Каркас поставляется в разобранном виде для удобства транспортировки.
Производство и продажа осуществляются юридическим лицам без посредников.
