16 Обсудить
Изготовление металлоконструкций складов Томская область
Изготовление каркасов для складских комплексов
Предприятия Томской области при возведении промышленных объектов требуют надежных металлоконструкций, способных выдерживать специфические климатические и эксплуатационные нагрузки. Наша компания специализируется на выпуске узлов и комплектов для строительства складов класса А, В, С, распределительных хабов, теплых и холодных ангаров. Мы не располагаем представительством в регионе, не осуществляем монтажные работы на площадке. Наша модель бизнеса - централизованное изготовление на собственных мощностях и поставка готовых комплектов. Это позволяет обеспечить единый контроль качества на всех этапах: от закупки сырья до упаковки для транспортировки.
Несущий каркас склада формируется на основе рамных систем со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров. Применение прокатного двутавра переменного сечения позволяет снизить металлоемкость конструкции на 15-20% без потери несущей способности. Проектирование выполняется по требованиям СП 16.13330.2017 и ГОСТ 23118-2019. Шаг колонн варьируется от 6 до 12 метров, пролеты без внутренних опор достигают 40 метров, что обеспечивает полную свободу организации складского пространства.
  • Основание каркаса: Стержни из углеродистой стали Ст3 или низколегированной стали 09Г2С.
  • Соединения: Сборка осуществляется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности, что исключает необходимость сварки непосредственно на объекте.
  • Кровельный и стеновой каркас: Применение холодногнутых оцинкованных ЛСТК-профилей (Z- и C-образных) или прокатного швеллера в качестве прогонов под монтаж сэндвич-панелей.
  • Дополнительные узлы: Обязательное устройство фахверков, рам для погрузочных ворот и доквеллеров. Интеграция мезонинов для многоярусной комплектации и опорные рамы для кранового оборудования.
Выбор специализированного производителя с выделенным производственным циклом дает технологические преимущества по сравнению с мелкими цехами. Мы выполняем дробеструйную очистку всех металлоконструкций на заводе, что обеспечивает гарантированное сцепление с антикоррозийным покрытием. Нанесение защитных слоев происходит в цеховых условиях с контролем влажности и температуры, что недостижимо при монтажных работах на открытом воздухе. Покрытие включает цинконаполненные грунты и эмали, обеспечивая защиту сроком на 15 лет. Сертифицированные огнезащитные составы наносятся в заводской цех до отгрузки, класс огнестойкости достигает R90.
Логистика поставок отлажена для региона Томская область. Мы формируем отгрузочные комплекты с маркировкой узлов, что ускоряет сборку на объекте. Отсутствие монтажного персонала позволяет клиенту самостоятельно выбрать подрядчика для стройки, что оптимизирует бюджет проекта. Вы получаете сертифицированную продукцию, прошедшую входной контроль качества стали и сварных швов, с полным пакетом исполнительной документации.
Продукция предназначена для предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных зонах Томской области. Мы обеспечиваем стабильные поставки в крупные промышленные центры региона, включая г. Томск, г. Северск и г. Колпашево. В данных локациях сосредоточены логистические центры, предприятия нефтегазовой отрасли, пищевые производства и базы хранения, требующие надежных ангаров.
  • Логистические терминалы и распределительные хабы.
  • Складские помещения для хранения зерна и удобрений.
  • Производственные цеха и монтажные базы.
  • Теплые и холодные ангары для хранения грузов.
Материал Ст3сп5, 09Г2С
Нормативная база ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017
Пролет без опор до 40 м
Шаг колонн 6-12 м
Тип соединения Болтовые фланцевые
Огнезащита Составы Р90
Защита от коррозии Цинконаполненный грунт, эмаль
Поставка Комплекты (отгружаем в регион)
