14 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона | Чеченская Республика
Изготовление несущих каркасов павильонов для промышленного и коммерческого строительства
Наше предприятие специализируется на выпуске стальных несущих систем заводского качества. Промышленное производство металлоконструкций расположено в центральных регионах страны, что позволяет поддерживать высокую стоимость оборудования и квалификацию персонала. Поставка в субъект Чеченская Республика осуществляется регулярными автоперевозками. Работу с монтажными и пусконаладочными работами в регионе мы не ведем. Заказчик получает готовый пакет документации и комплект узлов на объект.
Проектирование узлов осуществляется с учетом требований жесткости и минимизации веса металлопроката. Все расчетные нагрузки учитываются в проекте. Сварные швы проходят контроль визуальным и инструментальным методом. Узлы крепления рассчитываются под тип обшивки и ветровые нагрузки. Точность геометрии контролируется на каждом этапе.
  • Основной материал: профильные трубы замкнутого сечения квадратного и прямоугольного типа, размеры 60х60 мм, 80х80 мм, 100х100 мм, 120х120 мм.
  • Толщина стенки: в диапазоне от 3 мм до 6 мм в зависимости от проектного узла.
  • Материал стали: марка Ст3 (ГОСТ 380) или 09Г2С (ГОСТ 19281).
  • Способ соединения: угловая, стыковая сварка полуавтоматом в среде CO2.
  • Фиксация геометрии: исключение перекосов рамок до 2 мм на погонный метр длины.
  • Закладные детали: фланцы под болтовое соединение, анкера под бетонное основание.
Крупносерийное изготовление снижает себестоимость единицы продукции по сравнению с кустарными цехами. Доставка комплектов в отдаленные регионы Чечни оптимизирована под транспортные плечи. Мы обеспечиваем сохранность металла при транспортировке. Собственная логистика позволяет соблюдать сроки отгрузки. Качество контролируется ОТК на заводе.
  • Снижение потерь: автоматическая резка металла минимизирует отходы материала.
  • Логистика: комплектация в еврофургоны длиной до 13,6 м и шириной 2,45 м.
  • Разборные узлы: крупноузловые модули для удобной доставки по дорогам республики.
  • Соблюдение сроков: отработка по графику поставок, фиксированные даты отгрузки.
  • Документация: комплект сертификатов на сталь, паспорта качества на готовые узлы.
  • Упаковка: крепление деталей стрипов, защита от коррозии в пути.
Продукция направлена в сектор строительства торговых и технических объектов. Оснащение каркасов под сэндвич-панели позволяет сократить время возведения зданий. Установка осуществляется в городских и промышленных зонах. Регион Чеченская Республика является приоритетным направлением по поставкам готовых комплектов. Объекты возводятся в ключевых населенных пунктах и промышленных зонах. География отгрузки охватывает объекты в Грозном, Гудермесе, Шали.
  • Строительство КПП (пропускные пункты на территории промзон).
  • Монтаж торговых павильонов и киосков на рынках Грозного.
  • Обустройство остановочных комплексов общественного транспорта.
  • Выставочные стенды и временные конструкции в Гудермесе.
  • Кабинки охраны и технические будки в районе Шали.
  • Монтаж складских модулей и вспомогательных помещений.
  • Фасады с панорамным остеклением на административных зданиях.
  • Установка рекламных конструкций и рекламных фризов.
Параметры конструкции регламентированы стандартами производства. Каждый узел проходит проверку по чертежам. Допуски соответствуют действующим нормам для промышленных металлоконструкций. Все покрытия соответствуют стандартам эксплуатации в климатических условиях.
Параметр Значение / Норматив
Марка стали Ст3 сп/пс, 09Г2С
Тип проката Труба профильная (ГОСТ 30245-2003)
Сечение труб 60х60...120х120 мм
Толщина стенки 3...6 мм
Защита Дробеструйная очистка, грунт ВЛ-02
Финишное покрытие Эмаль полиуретановая RAL
Сварка Минус-электрод или полуавтомат
Транспорт Еврофургон 20...40 тонн
Применение Грозный, Гудермес, Шали
Мы предлагаем надежное решение для бизнеса в сфере строительства и розничной торговли. Комплектная поставка каркасов позволяет исключить простои на объекте. Соблюдение технологий сварки и антикоррозийной обработки гарантирует долговечность конструкции. Сроки поставки рассчитываются индивидуально в зависимости от объема партии. Точные условия сотрудничества обсуждаются на этапе согласования проекта.
