18 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона Челябинская область
Производство металлокаркасов для коммерческих и технических павильонов
Основой несущей системы являются замкнутые профильные трубы прямоугольного или квадратного сечения, произведенные в заводских условиях. Каркасы проектируются с учетом нагрузок и последующей обшивки сэндвич-панелями или композитными кассетами. Точность изготовления обеспечивается автоматизированным раскроем и сваркой в среде защитных газов.
  • Марки стали: конструкционная Ст3 и низколегированная 09Г2С (согласно ГОСТ 30245-2003).
  • Размеры труб: от 60х60 до 120х120 мм при толщине стенки 3-6 мм.
  • Контактная сварка и электросварка узлов обеспечивают необходимую пространственную жесткость.
  • Сборно-разборные конструкции используют высокопрочные болтовые соединения и фланцевые узлы.
  • Интеграция закладных деталей для крепления рекламных фризов, рольставней и козырьков.
Централизованное изготовление позволяет исключить влияние человеческого фактора на этапах монтажа. Доставка осуществляется по всей России, включая удаленные промышленные центры. Габариты грузов оптимизированы под стандартные еврофуры, что снижает транспортные расходы. Отсутствие необходимости в организации строительной площадки на вашем объекте ускоряет ввод в эксплуатацию.
  • Наружная дробеструйная очистка металла перед нанесением покрытий.
  • Многослойная защита: цинконаполненные грунты типа ВЛ-02 или эпоксидные составы.
  • Нанесение промышленных полиуретановых эмалей в цветах по каталогу RAL.
  • Контроль геометрии и допусков исключает перекосы при фасадных работах.
  • Технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций.
Изготовленные комплекты предназначены для установки на территории промышленных и торговых зон. Продукция успешно поставляется предприятиям в городах Челябинской области. Логистические цепочки отлажены для регулярной отгрузки поставщиками комплектующих.
  • Крупные промышленные центры региона: г. Челябинск, г. Магнитогорск, г. Миасс.
  • Торговые точки, павильоны, кафе, выставочные стенды.
  • Комплексы КПП и пропускных пунктов на охраняемых объектах.
  • Остановочные комплексы общественного транспорта.
  • Технические модули для размещения инженерного оборудования.
Основные параметры конструкции соответствуют нормативной документации и требованиям заказчика. Габариты модулей учитывают ограничения транспортной инфраструктуры при перевозке.
Материал Сталь Ст3, Ст09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Сечение профиля 60х60, 80х80, 100х100, 120х120 мм
Толщина стенки 3, 4, 5, 6 мм
Допустимая длина груза до 13,6 м
Допустимая ширина груза до 2,45 м
Тип соединений Сварка, болтовые фланцевые узлы
Защитное покрытие Грунт ВЛ-02, эмаль полиуретановая RAL
