Производство несущих металлоконструкций для коммерческих и технических зданий
Предприятие специализируется на серийном выпуске металлокаркасов сложной конфигурации. Мы не располагаем производственными площадками в регионе Чувашская Республика и не проводим монтажные работы на месте. Наша схема работы основана на централизованном изготовлении узлов с последующей консолидированной поставкой готовых комплектов. Продукция соответствует требованиям ГОСТ 30245-2003 и технологическим регламентам промышленного строительства.
Основу всех поставляемых изделий составляют замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Выбор сечения варьируется в зависимости от несущих нагрузок и ветрового давления, характерного для климатической зоны Поволжья. Проектирование ведется с учетом модульности для исключения перекосов при установке фасадных ограждений.
- Профильные трубы: использование сечений от 60х60 до 120х120 мм с толщиной стенки 3-6 мм обеспечивает высокий момент инерции при сниженном весе конструкции.
- Материалы: применение сталей марок Ст3 и 09Г2С (ГОСТ 30245-2003) гарантирует пластичность и свариваемость узлов в полевых условиях.
- Сварные соединения: выполнение сварки полуавтоматами в среде защитных газов исключает пористость швов и снижает риск трещин при термообработке.
- Допуски геометрии: строгий контроль размеров позволяет стыковать элементы каркаса с сэндвич-панелями и композитными кассетами без дополнительного выравнивания.
- Закладные детали: интеграция узлов для крепления рекламных конструкций и технологических коробов на этапе заводской сборки.
Работа в формате «производство плюс логистика» позволяет поддерживать высокие стандарты качества, недоступные для мелких цехов с ограниченной мощностью. Мы обеспечиваем стабильную геометрию изделий благодаря использованию промышленного оборудования и автоматизированных систем контроля. Доставка осуществляется специализированным транспортом с учетом габаритных ограничений дорожного движения.
- Экономическая эффективность: заказ крупной партии с единой поставкой снижает логистические издержки и себестоимость единицы продукции.
- Условия отгрузки: для удаленных регионов применяются сборно-разборные конструкции на высокопрочных болтовых соединениях (фланцевые и фасоночные узлы).
- Оптимизация транспорта: габариты модулей адаптированы под логистику стандартными еврофурами (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
- Контроль коррозии: обязательный этап - дробеструйная очистка металла и нанесение многослойной антикоррозийной защиты (цзинконаполненные грунты или эпоксидные).
- Защита покрытия: финишное нанесение промышленных полиуретановых эмалей в цветах RAL обеспечивает устойчивость к ультрафиолету и химической стойкость.
- Документация: комплект поставки включает паспорта качества на сталь, сертификаты на сварные швы и схемы сборки узлов.
Конструкции используются для возведения временных и капитальных сооружений, включая торговые точки, кафе, выставочные стенды, посты охраны и остановочные комплексы. Отгрузка изделий налажена на регулярной основе в ключевые промышленные центры региона. Мы ориентируемся на потребности крупных строительных подрядчиков и предприятий городской инфраструктуры.
- Чебоксары: поставка каркасов для объектов благоустройства и коммерческой недвижимости в столицу республики.
- Новочебоксарск: обеспечение промышленного комплекса каркасными конструкциями для вспомогательных зданий.
- Канаш: изготовление каркасов для остановочных павильонов и технических ангаров в логистических узлах.
- Другие районы: отгрузка в Шумерли, Игнатовку и Алатырь по запросу заказчика.
- Типы объектов: КПП, киоски, павильоны общественного питания, выставочные зоны.
Ниже приведена таблица основных параметров стальных каркасов. Мы используем только сертифицированный металлопрокат и соответствующие стандарты. Все узлы изготавливаются в заводских условиях для снижения сроков монтажа на объекте. Конструкция должна быть согласована с инженерными расчетами.
| Параметр | Значение |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С |
| Стандарт на прокат | ГОСТ 30245-2003 |
| Сечение труб | 60х60 мм, 80х80 мм, 100х100 мм, 120х120 мм |
| Толщина стенки | 3 мм - 6 мм |
| Тип сварки | Полуавтомат в среде защитного газа (MIG/MAG) |
| Защита от коррозии | Дробеструйная очистка + грунт ВЛ-02 + эмаль полиуретановая RAL |
| Габариты груза | До 13,6 м в длину, до 2,45 м в ширину (еврофура) |
| Присоединение узлов | Сварка, болтовые фланцевые соединения |
| Вариант поставки | Сборно-разборные комплекты (СРК) |
В случае необходимости в каркас интегрируются технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций, а также закладные детали для установки рольставней и козырьков. Проектирование ведется с учетом требований к обшивке панорамным остеклением или композитными кассетами. Все отверстия в трубах выполняются на станках с числовым программным управлением для точности совмещения.
