14 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона Кабардино-Балкарская Республика
Изготовление несущих металлоконструкций для строительной отрасли
Каркасы павильонов проектируются инженерным отделом завода с учетом нагрузок на фундамент и ветровых показателей. Основа конструкции формируется замкнутыми профильными трубами прямоугольного и квадратного сечения. Толщина стенки материала варьируется в диапазоне 3-6 мм для обеспечения жесткости узла. Соединение элементов осуществляется сварным швом, выполненным на заводе полуавтоматами в среде защитных газов. Контроль геометрии исключает перекосы на объекте монтажа при последующей сборке. Используются стали марок Ст3 и 09Г2С в соответствии с ГОСТ 30245-2003.
  • Профильная труба: от 60х60 до 120х120 мм, класс точности Г.
  • Крепление: болтовые фланцевые узлы или сварка для статических нагрузок.
  • Обшивка: точный шаг стоек под сэндвич-панели, композитные кассеты (АКП).
  • Закладные: технологические отверстия для скрытой прокладки коммуникаций.
Отгрузка осуществляется с центрального промышленного завода без привлечения посредников в регионе. Соблюдение технологических регламентов гарантирует стабильное качество металлопроката и геометрии. Логистика настроена для отправки комплектов в удаленные районы на еврофурах. Заказчик получает готовый к сборке пакет документации, чертежи и комплектующих на складе. Мы не осуществляем монтажные работы на территории заказчика, но гарантируем точность деталей.
  • Промышленная мощность цехов и автоматизация процессов резки.
  • Дробеструйная очистка поверхности металла перед грунтованием.
  • Защита цинконаполненными грунтами (ВЛ-02) и промышленной эмалью.
  • Оптимизация габаритов под стандартные параметры грузовой техники.
Изделия предназначаются для объектов коммерческой и технической инфраструктуры региона. Проектирование учитывает специфику климата и снеговых нагрузок в республике. Поставки регулярно осуществляются в промышленные центры для обеспечения бесперебойной работы. Запрос на производство возможен для торговых центров, складов, КПП и остановочных комплексов. Ключевые точки отгрузки и приемки: Нальчик, Прохладный, Баксан.
  • Торговые точки и временные павильоны.
  • Административные модули, посты охраны, КПП.
  • Выставочные стенды и технологические ангары.
  • Опорные конструкции для панорамного остекления.
Металлоконструкции изготавливаются в строгом соответствии с техническим заданием заказчика. Вес и габариты рассчитываются расчетно-конструкторским бюро индивидуально. Все узлы проходят входной и выходной контроль качества с фиксацией в паспорте. Маркировка деталей соответствует спецификации на складе отгрузки. Цветовое решение согласуется по каталогу RAL до начала производства для исключения брака.
Тип материалаСталь Ст3, 09Г2С
Сечение трубы60х60, 80х80, 100х100, 120х120 мм
Толщина стенки3-6 мм
Тип соединенияСварка, болты
ЗащитаЦинк + Полиуретан
Доставка комплекта включает укладку в поддоны с фиксацией стропов для безопасной транспортировки. Инженерный отдел предоставляет пояснительную записку и схему строповки. Документация о качестве материалов предоставляется по запросу в отдел продаж.
