13 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона Карачаево-Черкесская Республика
Предлагаем услуги по проектированию и серийному изготовлению несущих стальных каркасов для возведения промышленных и коммерческих павильонов. Продукция отгружается от производителя с последующей транспортной доставкой в субъекты Южного федерального округа. В ассортименте предлагаются типовые решения под заказ с учетом логистических ограничений и климатических факторов транспортировки. Вся продукция соответствует действующим ГОСТ и нормативам безопасности строительных конструкций.
В основе несущей системы лежат замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Диапазон используемых профилей варьируется от 60х60 до 120х120 миллиметров при толщине стенки от 3 до 6 миллиметров. Выбор материалов осуществляется на основе требований к пространственной жесткости и весовой нагрузке.
  • Материал: Сталь марок Ст3 и 09Г2С (ГОСТ 30245-2003).
  • Сварка: Полуавтоматическая в среде защитных газов на заводском оборудовании.
  • Сборка: Применение болтовых соединений для разборных узлов при необходимости транспортировки.
Проектирование осуществляется с расчетным шагом стоек, обеспечивающим точную стыковку с сэндвич-панелями или композитными кассетами (АКП). Допуски геометрии контролируются по месту для исключения перекосов при фасадных работах на объекте заказчика.
Организация работы по схеме заводское изготовление с отгрузкой готовых комплектов обеспечивает исключение человеческих ошибок на площадке. Централизация производственных процессов позволяет обеспечить стабильное качество сварных швов и антикоррозийного покрытия без влияния погодных условий. Специализированный транспорт позволяет оптимизировать логистику на большие расстояния.
  • Использование еврофур с длиной до 13,6 метров и шириной до 2,45 метров.
  • Модульная конструкция для снижения габаритов при перевозке.
  • Защита от коррозии на этапе производства в цеховых условиях.
Интеграция закладных деталей и технологических отверстий выполняется на станках с ЧПУ, что гарантирует точность позиционирования для последующего монтажа инженерных коммуникаций и рекламных элементов.
Несущие каркасы используются для строительства торговых точек, пунктов охраны порядка, выставочных стендов, а также остановочных комплексов. Доставка осуществляется во все промышленные и административные центры региона. Особое внимание уделяется логистической цепочке для городов, удаленных от основных магистралей.
  • Черкесск - основной производственный и административный узел.
  • Усть-Джегута - промышленный центр с высокой потребностью в технических павильонах.
  • Адыге-Хабль - крупный населенный пункт с развивающейся инфраструктурой.
Готовые комплекты каркасов оптимизированы для быстрой сборки силами местных монтажников. Поставка осуществляется в полном объеме, включая узлы крепления и закладные детали.
Ниже приведены основные параметры конструкций, изготавливаемых на заводе. Все изделия проходят обязательный контроль качества перед отгрузкой. Конфигурация изделий может варьироваться в зависимости от технического задания заказчика.
ПараметрЗначениеГОСТ / Стándard
Профильная труба60х60... 120х120 ммГОСТ 30245-2003
Толщина стенки3... 6 ммпо чертежу
Марка сталиСт3, 09Г2СГОСТ 30245-2003
СоединенияСварка, болтыСНиП II-23-81
Защита от коррозииЦинк, Полиуретан (RAL)ISO 12944
Макс. габарит модуля13,6 м х 2,45 мЕврофур
Для согласования схемы отгрузки и получения детализированной спецификации направляйте запрос в отдел продаж. Мы обеспечим расчет логистических расходов до точки разгрузки в Карачаево-Черкесской Республике.
