Производство несущих каркасов для павильонов
Предприятие специализируется на серийном выпуске стальных конструктивных элементов для коммерческих и технических зданий. Продукция соответствует государственным стандартам и поставляется транспортными компаниями в адресных заказчиках. Мы не занимаемся монтажом, предоставляя только производство и поставку готовых комплектов металлоконструкций. География регулярных отгрузок включает южные регионы России, где формируются крупные заказные партии.
Конструкция выполняется на базе профильных труб замкнутого сечения, что обеспечивает высокую жесткость на изгиб и кручение. Точность изготовления узлов позволяет исключить перекосы при последующей фасадной сборке. Используемые материалы и технологии сварки гарантируют долговечность в интенсивных промышленных условиях эксплуатации.
- Профильная труба квадратная от 60х60 мм до 120х120 мм, стенка 3-6 мм.
- Сталь марки Ст3 или 09Г2С по стандарту ГОСТ 30245-2003 с полным химанализом.
- Сварочные швы выполняются полуавтоматами в среде защитных газов.
- Замкнутый контур для предотвращения коррозии внутри сечения профиля.
- Допуски геометрии контролируются приемо-сдаточной комиссией до отгрузки.
- Закладные детали интегрируются на этапе сварки узла для креплений.
- Шаг стоек проектируется под последующую обшивку сэндвич-панелями.
Централизация выпуска изделий снижает себестоимость единицы продукции при сохранении качества металла. Логистика оптимизирована для дальних перевозок без потерь целостности конструкции. Модульная система упрощает транспортировку в регионы с развитой автодорожной сетью, минимизируя риски повреждения при погрузке.
- Контроль толщины стенки металла на каждом этапе входного контроля сырья.
- Обязательная дробеструйная очистка поверхности перед нанесением покрытий.
- Нанесение цинконаполненных грунтов (типа ВЛ-02) для защиты от влаги.
- Финальное покрытие промышленными полиуретановыми эмалями RAL.
- Сборно-разборные узлы на болтах для габаритов стандартной еврофур 2,45 м.
- Проектирование под конкретный тип обшивки композитными кассетами (АКП).
- Интеграция технологических отверстий для скрытой прокладки инженерных сетей.
Изделия используются для строительства временных и постоянных объектов в городской и промышленной застройке. География поставок охватывает ключевые промышленные центры юга России, включая следующие города, где формируются основные заказы:
- Краснодар - административный и логистический центр региона.
- Новороссийск - крупный промышленный порт и транспортный узел.
- Армавир - центр с развитой машиностроительной отраслью.
- Отгрузки производятся также в города Славянск-на-Кубани и Краснодарский край.
- Объекты: остановочные комплексы, КПП, торговые точки, выставочные стенды.
Основные параметры конструкции определяются проектным решением и согласовываются с заказчиком перед запуском в производство. Все изделия проходят визуальный контроль качества швов.
| Материал каркаса | Сталь Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003) |
| Тип сечения труб | Замкнутые профильные (квадрат или прямоугольник) |
| Размеры труб | От 60х60 мм до 120х120 мм |
| Толщина стенки | 3 мм - 6 мм (в зависимости от расчетных нагрузок) |
| Метод соединения | Сварка в среде защитных газов, болтовые узлы |
| Защита от коррозии | Дробеструйная очистка + грунт + эмаль RAL |
| Допустимая длина модуля | До 13,6 м (оптимизация под логистику) |
| Ширина транспортного модуля | Не более 2,45 м (стандарт еврофуры) |
| Нанесение покрытия | Промышленные полиуретановые эмали |
