16 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона Оренбургская область
Производство металлокаркасов промышленных павильонов
Предприятие специализируется на изготовлении несущих конструкций для коммерческих и технических объектов. Мы не осуществляем монтаж на площадке. Основная деятельность - изготовление на собственных мощностях и отгрузка комплектов заказчикам. Мы работаем с промышленными предприятиями, сетевыми компаниями и муниципальными структурами, обеспечивая поставку продукции в удаленные регионы, включая Оренбургскую область.
Основой конструкции являются замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Деталировка выполняется с учетом нагрузок и требований ГОСТ. Толщина стенки варьируется в диапазоне от 3 до 6 мм. Сечение труб подбирается от 60х60 мм до 120х120 мм для обеспечения пространственной жесткости.
  • Марки стали: используются сортаменты Ст3 и 09Г2С по ГОСТ 30245-2003. Выбор материала зависит от климатических условий эксплуатации и требований по коррозионной стойкости.
  • Геометрия: допуски строго контролируются на всех этапах обработки для исключения перекосов при монтаже обшивки или остекления.
  • Шаг стоек: проектируется точно под последующую обшивку сэндвич-панелями, композитными кассетами (АКП) или установку панорамных систем остекления.
  • Соединение: сварка элементов выполняется полуавтоматическими методами в среде защитных газов на заводе. Это обеспечивает высокую прочность швов и минимизацию дефектов.
  • Модульность: для удаленных регионов применяются сборно-разборные конструкции на высокопрочных болтовых соединениях. Используются фланцевые и фасонные узлы.
Организация производства за пределами региона позволяет содержать парк современного оборудования. Это гарантирует качество изделий при регулярной отгрузке. Логистика оптимизирована для крупных грузовых автомобилей. Это снижает себестоимость комплекта для заказчика по сравнению с локальными мелкосерийными цехами.
  • Контроль качества: на производстве внедрена система контроля геометрии. Каждая деталь проходит проверку перед сборкой.
  • Антикоррозийная защита: обязательный этап производства - дробеструйная очистка металла. Нанесение многослойной защиты включает цинконаполненные грунты (ВЛ-02) или эпоксидные составы.
  • Финишное покрытие: использование промышленных полиуретановых эмалей в цветах RAL. Это обеспечивает долговечность при транспортировке и хранении.
  • Логистическая оптимизация: крупные узлы модулей габариты которых оптимизированы под логистику стандартными еврофурами. Длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м. Это исключает необходимость в негабаритной перевозке.
  • Закладные детали: в каркас интегрируются узлы для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков. Выполняются технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций.
Продукция предназначена для строительства торговых точек, кафе, выставочных стендов, КПП и остановочных комплексов. Продукция отгружается в промышленные центры региона для реализации инфраструктурных задач. Востребованность обусловлена необходимостью быстрой сборки объектов на площадке.
  • Оренбург: поставка комплектов для строительства объектов общественного питания и торговых павильонов в центре и пригородах.
  • Орск: поставки каркасов для промышленных КПП, вахтовых постов и вспомогательных зданий металлургических предприятий.
  • Новотроицк: изготовление конструкций для складских павильонов, постов охраны и технических помещений в промышленных зонах.
Ниже приведены параметры стандартных решений. Инженеры производят расчеты под конкретную задачу. Все нагрузки должны быть подтверждены проектными расчетами.
Параметр Значение / Описание
Профиль Труба профильная прямоугольная / квадратная
Сечение 60х60 мм... 120х120 мм
Толщина стенки 3 мм... 6 мм
Материал Сталь Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Сварка Полуавтоматическая, защитный газ
Защита Дробеструйная очистка, грунт ВЛ-02, эмаль полиуретановая RAL
Логистика Еврофура (13,6 м x 2,45 м)
