16 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона Орловская область
Техническая документация на несущие каркасы павильонных конструкций
Организация выпуска металлоизделий осуществляется в условиях централизованного промышленного производства. Продукция отгружается в регионы единой транспортной сетью. Специфика работы подразумевает поставку готовых узлов без выполнения монтажных работ на территории Орловской области. Заказчик принимает комплекты на площадке и выполняет сборку согласно проектной документации. Все конструктивные элементы проходят заводской контроль качества на соответствие чертежам.
Проектирование каркасов выполняется с учетом специфических нагрузок для легких строительных конструкций. Основным материалом служит замкнутый профиль, обеспечивающий высокую жесткость на кручение и изгиб. Детализация узлов позволяет исключить перекосы при монтаже облицовки.
  • Использование замкнутых профильных труб с сечением от 60х60 до 120х120 мм для вертикальных и горизонтальных стоек.
  • Применение сталей марок Ст3 и 09Г2С согласно требованиям ГОСТ 30245-2003 для повышения коррозионной стойкости.
  • Контроль геометрии элементов с точным шагом стоек, рассчитанным под обшивку сэндвич-панелями.
  • Варианты соединения на болтовых узлах или сплошной сварке для обеспечения монолитности конструкции.
  • Наличие закладных деталей для крепления рекламных фризов и навесного оборудования.
Крупномасштабное производство позволяет обеспечить стабильность параметров изделий при больших объемах выпуска. Доставка осуществляется специализированным транспортом, адаптированным для длинномерных грузов. Отказ от локального монтажа снижает себестоимость для конечного потребителя.
  • Производится сварка элементов полуавтоматами в среде защитных газов для повышения прочности швов.
  • Обязательный этап дробеструйной очистки металла перед нанесением антикоррозийного покрытия.
  • Нанесение многослойной защиты на основе цинконаполненных грунтов типа ВЛ-02 или эпоксидных составов.
  • Финальный слой - промышленные полиуретановые эмали в цветах палитры RAL по запросу заказчика.
  • Габариты модулей оптимизированы под логистику стандартными еврофурами (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
Изделия используются для возведения временных и постоянных сооружений торговой и инженерной инфраструктуры. Основные объекты в Орловской области включают торговые центры, промышленные зоны и узлы транспорта. Комплектация выполняется с учетом функционального назначения объекта.
  • Торговые павильоны и киоски для размещения в городах Орел, Ливны, Мценск.
  • Кафе и пункты питания с возможностью установки систем вентиляции и водоснабжения.
  • Выставочные стенды для организации временных экспозиций на выставочных комплексах.
  • КПП и технические будки для охраны промышленных предприятий и складов.
  • Остановочные комплексы общественного транспорта с системой остекления.
Параметры каркаса определяются на стадии проектирования. Базовые значения соответствуют типовым решениям для региона. Спецификация может варьироваться в зависимости от климатических условий эксплуатации.
Наименование параметра Базовое значение Допустимые отклонения
Марка стали Ст3, 09Г2С По согласованию
Тип профиля Замкнутый ГОСТ 8639-82
Сечение трубы 60х60 - 120х120 мм ± 1 мм
Толщина стенки 3 - 6 мм ГОСТ 103-2006
Защита поверхности Цинк + Полиуретан ГОСТ 9.032-74
Вид соединения Сварка / Фланец ГОСТ 5264-80
Габариты отгрузки До 13,6 м Под еврофурму
Условия поставки
Отгрузка производится со склада производителя в регионе основного размещения. Упаковка изделий осуществляется для предотвращения механических повреждений при перевозке. Инженерные коммуникации предусматриваются в виде технологических отверстий в стойках.
Транспортная логистика рассчитывается индивидуально. Грузы маркируются для предотвращения путаницы при выгрузке. Условия договора фиксируют сроки поставки и ответственность за сохранность груза в пути. Поставка осуществляется в адрес юридических лиц. Документация сопровождает товарный лист. Приемка продукции производится по количеству и внешнему виду. Сложные монтажные работы выполняются сторонними подрядчиками.
