47 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона | Поставка в Санкт-Петербург
Производство металлокаркасов для стационарных и временных павильонов
Предприятие специализируется на серийном изготовлении несущих металлоконструкций коммерческого и технического назначения. Методология работы исключает монтаж на объекте; осуществляется исключительно заводское производство и транспортировка готовых узлов и секций. Логистические схемы оптимизированы для обеспечения регулярных поставок в промышленную зону Санкт-Петербурга и прилегающую территорию, включая города Колпино, Пушкин, Зеленогорск.
Каркасы проектируются на основе расчетных нагрузок с учетом климатических нагрузок региона. Основу составляют профильные трубы замкнутого сечения. Сварочные швы формируются в среде защитного газа, что минимизирует окисление металла. Все узлы проходят контроль геометрических допусков на этапе приемки.
  • Основной материал: трубы квадратные 60х60 мм, прямоугольные 80х40 мм, 100х60 мм. Возможна варьировка до 120х120 мм при необходимости усиления.
  • Сталь: марки Ст3сп5, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003). Толщина стенки 3...6 мм.
  • Фасадные узлы:预留ные отверстия под сэндвич-панели, кассетное крепление (AKP), точки остекления.
  • Дополнительные элементы: закладные детали под навесные конструкции, лотки для проводки, точки крепления роллет.
Выгода от сотрудничества с заводом-производителем заключается в отсутствии промежуточных наценок посредников. Контроль качества осуществляется на всех стадиях: от приема металла до отгрузки. Доставка осуществляется специализированным транспортом, соответствующим габаритам еврофуры. Использование разборных конструкций позволяет снизить затраты на погрузку-разгрузку.
  • Экономия: отсутствие наценки за монтаж на объекте в Санкт-Петербурге.
  • Сроки: запуск в производство возможен сразу после согласования чертежей КМ и КМД.
  • Надежность: цинконаполненные грунты и полиуретановые эмали обеспечивают защиту от коррозии на срок эксплуатации более 15 лет.
  • Логистика: упаковка в деревянные ящики или стрейч-пленка предотвращает повреждение покрытия при трассе 600...1000 км.
Конструкции эксплуатируются в различных климатических зонах. Проектирование учитывает снеговые и ветровые нагрузки, характерные для северного региона. Применение каркасов возможно для строительства КПП, торговых павильонов на рынках, временных кафе, выставочных стендов.
Основные заказчики и места установки сосредоточены в промышленных кластерах и крупных населенных пунктах. Активная поставка осуществляется в административный центр и пригородные зоны. Города и районы Санкт-Петербургского субъекта, где осуществляется эксплуатация:
  • Колпино: заводы, промышленные объекты, логистические центры.
  • Пушкин: общественные пространства, торговые точки.
  • Зеленогорск: технические сооружения, ангары, КПП.
Параметр Значение Примечание
Материал труб Ст3сп5, 09Г2С ГОСТ 30245-2003
Сечение труб 60х60...120х120 мм По чертежам
Толщина стенки 3.0...6.0 мм Допуск ±0.3 мм
Сварка Полуавтомат (MAG/CO2) Защитная атмосфера
Покрытие Грунт ВЛ-02 + эмаль Цвета RAL
Транспорт Еврофура 20.5 т Габарит 2.45х2.60 м
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Расчет веса и стоимости производится исходя из фактического раскроя листа и трубы.
Применяются болтовые соединения класса прочности 8.8, 10.9 для разборных узлов. Фланцевые узлы проходят контроль на прочность. Отверстия для инженерных коммуникаций провариваются по месту или сверлятся на станках с ЧПУ. Антикоррозийная подготовка включает дробеструйную очистку класса Sa 2.5.
