17 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона Республика Алтай
Техническое описание производства несущих конструкций
Разрабатываем и изготавливаем стальные каркасные конструкции для коммерческих и промышленных объектов в соответствии с действующими нормативами. Производство осуществляется на собственных мощностях с полной технологической цепочкой. Отгрузка готовых комплектов выполняется в адресную доставку для реализации на объектах заказчика в Республике Алтай.
Основу металлокаркаса составляют элементы из замкнутого профиля прямоугольного или квадратного сечения. Типоразмеры труб варьируются от 60х60 мм до 120х120 мм с толщиной стенки от 3 до 6 мм. Конструктивная надежность обеспечивается за счет использования сталей марок Ст3 и 09Г2С (ГОСТ 30245-2003). Высокая пространственная жесткость достигается при минимальной металлоемкости изделия.
  • Геометрическая точность: Шаг стоек рассчитывается с учетом последующей обшивки сэндвич-панелями, композитными кассетами (АКП) или установки панорамного остекления.
  • Контроль качества: Допуски геометрии строго контролируются для исключения перекосов при фасадных работах.
  • Сварные швы: Соединение элементов выполняется на заводе полуавтоматами в среде защитных газов для обеспечения монолитности узла.
Работа осуществляется по принципу отсутствия территориального присутствия на объекте. Мы производим полный цикл fabrication на заводе и отгружаем готовое изделие в регион. Это исключает необходимость содержания наценок за выездную бригаду и снижает общую себестоимость металлоконструкций.
  • Логистическая оптимизация: Для удаленных регионов применяются сборно-разборные конструкции на высокопрочных болтовых соединениях или крупноузловые модули. Габариты рассчитаны под стандартные еврофуры.
  • Доставка до объекта: Отгрузка комплектов возможна в Горно-Алтайск, Майму, Усть-Кан. Доставка осуществляется по согласованному графику.
  • Защита от коррозии: Обязательный этап производства - дробеструйная очистка металла и нанесение многослойной антикоррозийной защиты. Используются цинконаполненные грунты (типа ВЛ-02) и эпоксидные составы с финишным слоем промышленных полиуретановых эмалей.
Продукция востребована в секторе коммерческой недвижимости и технической инфраструктуры. Каркасы предназначены для быстрой возведения временных и капитальных сооружений. Монтаж может производиться силами монтажных бригад заказчика.
  • Объекты торговой инфраструктуры: Торговые точки, киоски, павильоны обслуживания.
  • Объекты общественного питания: Кафе быстрого обслуживания, летние веранды.
  • Технические сооружения: КПП, остановочные комплексы, выставочные стенды.
  • Регион поставки: Основные центры потребления - Горно-Алтайск, Майма, Усть-Кан.
Ниже приведены основные параметры изготавливаемых изделий. Инженерный отдел может варьировать параметры в зависимости от ветровых и снеговых нагрузок региона.
Параметр Характеристика
Тип профиля Замкнутый (профильная труба)
Марка стали Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Сечение трубы 60х60 - 120х120 мм
Толщина стенки 3 - 6 мм
Тип антикоррозии Дробеструйная очистка + грунтовка ВЛ-02 + эмаль полиуретановая RAL
Метод сборки на объекте Сварка или болтовое соединение (фланцы/фасонки)
В каркас опционально интегрируются закладные детали для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков, а также технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций. Изделия проходят визуальный и инструментальный контроль перед отгрузкой. Комплектация включает каталоги узлов и схемы сборки для разгрузки на территории заказчика.
