Производство и логистика стальных каркасов павильонов
Основой несущих конструкций для коммерческих и технических объектов являются замкнутые профильные трубы прямоугольного или квадратного сечения. Мы используем сортаменты от 60х60 мм до 120х120 мм, при толщине стенки от 3 до 6 мм. Применение сталей марок Ст3 и 09Г2С согласно ГОСТ 30245-2003 обеспечивает необходимый уровень прочности при минимальном весе металлопроката.
Высокая пространственная жесткость конструкции достигается за счет строгой геометрии сварных соединений и точного контроля узлов.
- Проектирование ведется с учетом шага стоек под последующую обшивку сэндвич-панелями, композитными кассетами (АКП) или монтаж панорамного остекления.
- Допуски по геометрии строго контролируются на всех этапах, что исключает перекосы при выполнении фасадных работ на объекте.
- Для регионов с удаленной логистикой применяются сборно-разборные конструкции на высокопрочных болтовых соединениях.
Сварка элементов осуществляется в среде защитных газов полуавтоматическими аппаратами, что гарантирует отсутствие шлаковых включений и стабильность шва. Обязательным этапом является дробеструйная очистка металла перед нанесением покрытия. Используется многослойная антикоррозийная защита: цинконаполненные грунты типа ВЛ-02 или эпоксидные составы, а также промышленные полиуретановые эмали в цветовом диапазоне RAL.
Заказ на изготовление с последующей отгрузкой позволяет исключить затраты на доставку сырья на объект и оплату труда местной бригады сварщиков.
Централизация производства на наших мощностях обеспечивает единый контроль качества по всей цепочке. Мы не располагаем монтажными подразделениями в регионе Республика Дагестан, однако наша логистика позволяет доставлять готовые комплекты точно в срок. Доставка осуществляется стандартными еврофурами с оптимизацией габаритов модулей.
- Снижение себестоимости за счет масштабирования производственных мощностей вне зависимости от удаленности заказчика.
- Исключение рисков повреждения конструкций при самостоятельной сборке на заводе.
- Возможность интеграции закладных деталей для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков и технологических отверстий.
Использование болтовых узлов вместо сплошного шва позволяет транспортировать конструкции крупными модулями. Ширина транспортируемого блока оптимизирована под габариты 2,45 м, длина до 13,6 м, что соответствует требованиям для перевозок по дорогам общего пользования без получения разрешений на негабарит. Это критично для быстрой сборки на площадке.
Изготовление несущих каркасов павильонов востребовано в секторе торговых точек, общественного питания и технических сооружений. Типовые проекты включают КПП, остановочные комплексы, выставочные стенды и временные павильоны для сезонной торговли. Готовые комплексы поступают на объекты в следующих крупных промышленных центрах Республики Дагестан:
- Махачкала - главный центр города, где реализуется наибольшее количество коммерческих проектов.
- Каспийск - значимый промышленный узел, требующий надежных каркасов для складских и производственных модулей.
- Избербаш - район с активным развитием прибрежной инфраструктуры и торговых зон.
Также осуществляется поставка каркасов в другие населенные пункты региона. Проектирование учитывает ветровые и снеговые нагрузки, характерные для конкретной климатической зоны, но базовый расчет ведется по нормативам СНиП и СП.
Ниже приведена таблица параметров, применяемых в типовых решениях для павильонов. Все данные соответствуют утвержденным стандартам качества и могут быть варьированы в зависимости от задачи.
| Параметр | Значение |
| Материал каркаса | Сталь 09Г2С, Ст3 (ГОСТ 30245-2003) |
| Сечение трубы | 60х60, 80х80, 100х100, 120х120 мм |
| Толщина стенки | 3, 4, 5, 6 мм |
| Тип соединения | Сварной шов, болтовой фланцевый |
| Защита | Дробеструйная очистка, грунт ВЛ-02, эмаль РН |
| Доставка | Еврофура (до 13,6 м) |
