Изготовление и поставка несущих каркасов павильонов
Предприятие специализируется на массовом производстве стальных несущих каркасов для объектов коммерческого и технического назначения. Мы не осуществляем географическую привязку производства к региону заказчика. Основная модель взаимодействия включает проектирование, изготовление на собственных мощностях и логистику готовых комплектов в регион Республика Ингушетия. Продукция соответствует требованиям ГОСТ для металлоконструкций промышленного и торгового назначения.
Конструктив каркасов разработан на базе замкнутых профильных труб прямоугольного и квадратного сечения. Расчетная жесткость обеспечивается правильным соотношением геометрии сечения и толщины стенки. Проектирование производится с учетом последующей фасадной отделки и точных монтажных допусков.
- Профильные трубы от 60х60 мм до 120х120 мм с толщиной стенки 3-6 мм.
- Материал каркаса: стали марок Ст3 и 09Г2С (ГОСТ 30245-2003).
- Сварка элементов полуавтоматическая в среде защитных газов для исключения пористости швов.
- Шаг стоек рассчитан под стандартные габариты сэндвич-панелей и композитных кассет.
- Интеграция закладных деталей для рекламных конструкций и скрытой прокладки коммуникаций.
Размещение производственной площадки вне региона заказчика позволяет оптимизировать себестоимость продукции за счет масштабирования и централизованных закупок сырья. Отсутствие монтажной бригады в регионе исключает наценку на выездные услуги и транспортные расходы на персонал. Клиент получает готовый заводской комплект с заводской упаковкой.
- Контроль качества: допуски геометрии проверяются в цеху до отгрузки.
- Логистическая адаптация: конструкции разрабатываются под габариты еврофуры (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
- Антикоррозионная защита: дробеструйная очистка и многослойное покрытие (грунт ВЛ-02, эпоксидная эмаль).
- Сборно-разборные узлы: применение высокопрочных болтовых соединений для удаленных регионов.
- Отсутствие переплат: вы покупаете только металл и работу завода, без посреднических наценок.
Изготовленные несущие каркасы применяются в коммерческом строительстве и социальной инфраструктуре. Продукт универсален для размещения в промышленных зонах и населенных пунктах. Поставки осуществляются в адрес промышленных предприятий и строительных организаций региона.
- Коммерческие объекты: торговые павильоны, КПП, выставочные стенды.
- Объекты инфраструктуры: остановочные комплексы, технические будки.
- География отгрузок: регулярные поставки в города Назрань, Магас, Карабулак.
- Возможность установки панорамного остекления и рольставней.
- Адаптация под требования конкретных площадок по техническому заданию.
| Параметр | Значение / Материал |
| Тип профиля | Замкнутая труба (квадрат/прямоугольник) |
| Габарит сечения | 60х60 мм - 120х120 мм |
| Толщина стенки | 3 мм - 6 мм |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003) |
| Вид соединения | Сварка в цеху, болтовые узлы при сборке |
| Защита от коррозии | Дробеструйная очистка + покрытие RAL |
| Доставка | Еврофура до 13,6 м |
