Производство и поставка металлических каркасов для павильонных сооружений
Компания специализируется на заводском изготовлении несущих металлоконструкций для коммерческой и технической недвижимости. Мы не ведем деятельность на объекте. Весь производственный цикл проходит на собственной базе с соблюдением технологических регламентов. Готовые комплекты отгружаются транспортом в регионы РФ, включая Республику Калмыкия. Доставка осуществляется в пункты назначения по заявке заказчика.
Основой конструкции служат замкнутые профильные трубы квадратного и прямоугольного сечения. Применение замкнутых профилей обеспечивает высокую устойчивость к осевым и боковым нагрузкам. Размеры труб варьируются от 60х60 до 120х120 мм. Толщина стенки трубы составляет от 3 до 6 мм. Это обеспечивает баланс между жесткостью и массой узла.
- Материал: стали марок Ст3 и 09Г2С.
- Стандарт: соответствие требованиям ГОСТ 30245-2003.
- Соединение: элементы свариваются полуавтоматами в среде защитных газов.
- Обработка: обязательная дробеструйная очистка перед покраской.
Проектирование выполняется с учетом последующей обшивки. Шаг стоек привязан к габаритам сэндвич-панелей или композитных кассет (АКП). Это исключает подрезку материала на объекте. Допуски геометрии контролируются инструментом на заводе. Это позволяет избежать перекосов при монтаже фасада.
Удаленное производство требует оптимизированной логистики. Для отправки в дальние регионы каркасы разрабатываются с учетом транспортировки еврофурой. Габариты модулей рассчитываются исходя из ширины 2,45 м и длины до 13,6 м.
- Сборно-разборная конструкция: применяются высокопрочные болтовые соединения.
- Модульность: используются фланцевые и фасонные узлы.
- Контроль качества: многослойная защита наносится цехом, а не на площадке.
Коррозийная стойкость обеспечивается цинконаполненными грунтами типа ВЛ-02 или эпоксидными составами. Верхний слой - промышленные полиуретановые эмали. Цвета выбираются по шкале RAL. В конструкцию интегрируются закладные детали. Это упрощает монтаж оборудования и инженерных систем.
Изделия предназначены для использования в различных сферах бизнеса. Конструкция адаптирована под климатические нагрузки региона. Логистика наладжена для регулярных отправок в промышленные центры субъекта.
Основные направления поставки:
- Объекты торговли: торговые точки, павильоны для рынков.
- Общественные здания: пункты общественного питания, выставочные стенды.
- Промзона: КПП, посты охраны, остановочные комплексы.
Заказы принимаются с учетом региональной специфики. Актуальна поставка в город Элиста. Осуществляем поставки в промышленные зоны города Эльтон. Обеспечиваем поставку металлоконструкций для объектов в городе Яшалта. Доставка производится полным комплектом для монтажа.
Ниже приведены основные параметры, используемые в проектной документации. Точные расчеты выполняются на основе эскизов заказчика.
| Параметр | Значение | Стандарт |
| Сечение трубы | 60х60, 80х80, 100х100, 120х120 мм | ГОСТ 8639-82 |
| Толщина стенки | 3, 4, 5, 6 мм | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | Ст3сп, 09Г2С | ГОСТ 30245-2003 |
| Тип защиты | Цинконаполненный грунт + Полиуретан | RAL |
| Способ сварки | Полуавтомат в среде газа | ПБ 03-273-99 |
| Транспортные габариты | длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м | СПДС |
Примерная стоимость рассчитывается индивидуально. Расчет осуществляется на базе действующих цен на металлопрокат. Отгрузка производится после подтверждения оплаты и согласования проекта.
