Производство металлоконструкций промышленного назначения
Наш завод специализируется на изготовлении стальных несущих каркасов для коммерческих и технических павильонов. Мы осуществляем полный цикл производства в собственных цехах, обеспечивая соответствие проектным решениям и техническим нормативам. Продукция поставляется в виде готовых комплектов в субъект РФ Республика Карелия. Отгрузка производится из централизованного производства.
Основу конструкции составляют замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Диапазон геометрических параметров варьируется от 60х60 до 120х120 мм. Толщина стенки металлопроката варьируется в пределах от 3 до 6 мм в зависимости от расчетных нагрузок. Материалы соответствуют стандартам, основным является сталь марок Ст3 и 09Г2С по ГОСТ 30245-2003. Такое сочетание обеспечивает высокую пространственную жесткость при минимальном весе металлической основы.
Каркасы проектируются с точным шагом стоек. Шаг рассчитывается под последующую обшивку сэндвич-панелями, композитными кассетами (АКП) или установку панорамного остекления. Допуски геометрии строго контролируются на всех этапах. Это исключает перекосы при фасадных работах в месте эксплуатации объекта. Сварка элементов выполняется на заводе полуавтоматами в среде защитных газов. Это обеспечивает стабильность качества швов.
Для объектов, расположенных в отдаленных регионах, применяются сборно-разборные конструкции. Используются высокопрочные болтовые соединения, фланцевые и фасоночные узлы. Габариты модулей оптимизированы под логистику стандартными еврофурами. Длина грузового отсека составляет до 13,6 м, ширина до 2,45 м. Это позволяет минимизировать расходы на транспортную схему.
Централизация производства позволяет применять промышленное оборудование, недоступное мелким цехам. Обязательный этап производства - дробеструйная очистка металла. Поверхность подготавливается для максимального сцепления с защитными покрытиями. Нанесение многослойной антикоррозийной защиты осуществляется на заводском конвейере. Используются цинконаполненные грунты (типа ВЛ-02 или эпоксидные) и промышленные полиуретановые эмали в цветах RAL.
Заказчику предоставляется возможность опциональной интеграции узлов. В каркас интегрируются закладные детали для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков. Также предусматриваются технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций. Мы не осуществляем монтаж, что позволяет клиенту самостоятельно формировать смету на монтажные работы с местными подрядчиками.
Регулярная отгрузка позволяет формировать транспортные контейнеры с другими заказами. Это снижает удельную стоимость доставки. Ключевые города, где востребована наша продукция, Петрозаводск, Сегежа, Сортавала. Логистика выстроена с учетом сезонности в северных широтах.
- Торговые точки стационарного и временного типа. В том числе модульные ларьки.
- Объекты общепита: кафе, киоски, пункты фастфуд.
- Выставочные стенды для проведения региональных мероприятий.
- КПП (контрольно-пропускные пункты) на промышленных площадках.
- Остановочные комплексы городского и пригородного транспорта.
Конструкции адаптируются под требования заказчика по функциональному назначению. В регионе Республика Карелия изделия устанавливаются на предприятиях промышленности и в городской инфраструктуре. Мы работаем по технологическому заданию или эскизам, предоставленным клиентом.
| Параметр | Значение / Описание |
| Материал профиля | Профильная труба прямоугольная/квадратная, Ст3, 09Г2С |
| Размеры сечения | от 60х60 мм до 120х120 мм |
| Толщина стенки | 3-6 мм |
| Нормативная документация | ГОСТ 30245-2003 |
| Сварка | Полуавтомат, защитные газы |
| Защита от коррозии | Дробеструйная очистка, грунт (ВЛ-02/эпоксид), эмаль полиуретановая RAL |
| Габариты поставки | Оптимизированы под еврофуру (до 13,6м / 2,45м) |
| Узлы соединения | Заварные, болтовые (фланцевые, фасонные) |
