Изготовление несущего каркаса павильона в промышленном исполнении
Предлагаем производство стальных несущих каркасов для коммерческих и технических павильонов строго по техническим требованиям заказчика. Мы не находимся физически в регионе и не осуществляем монтаж, обеспечивая только изготовление на наших мощностях и регулярную ПОСТАВКУ готовых комплектов. Данный формат сотрудничества позволяет снизить издержки заказчика за счет использования заводских технологий.
Основу конструкции составляют замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения с высокой пространственной жесткостью при минимальном весе. Каркасы проектируются с точным шагом стоек под последующую обшивку сэндвич-панелями, композитными кассетами или панорамным остеклением. Допуски геометрии строго контролируются для исключения перекосов при фасадных работах.
- Диаметр и сечение профильных труб варьируются от 60х60 до 120х120 миллиметров для обеспечения несущей способности.
- Толщина стенки профиля строго выдерживается в диапазоне от 3 до 6 миллиметров согласно спецификации проекта.
- Структура материала соответствует ГОСТ 30245-2003, что гарантирует предсказуемое поведение металла при сварке.
- Замкнутый контур профиля обеспечивает высокую жесткость на кручение и изгиб при минимальной массовой нагрузке.
- В каркас интегрируются закладные детали для крепления рекламных фризов, рольставней и козырьков.
Размещение производственных мощностей вне региона позволяет применять современные технологии обработки металла без ограничения по грузоподъемности оборудования. Централизация производства обеспечивает минимизацию отклонений геометрии узлов при сборке на объекте. Специализированная логистика оптимизирована для доставки крупногабаритных грузов в северные координаты.
- Применение полуавтоматической сварки в среде защитных газов исключает окисление шва и повышает его коррозийную стойкость.
- Проектирование сборно-разборных узлов на высокопрочных болтовых соединениях упрощает монтаж в условиях удаленных объектов.
- Фланцевые и фасоночные узлы рассчитываются с запасом прочности, исключающим усадку металлоконструкций при температурных колебаниях.
- Дробеструйная очистка поверхности перед покраской гарантирует адгезию защитных покрытий к металлу на долговременный срок.
- Габариты модулей оптимизированы под логистику стандартными еврофурами, длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м.
Готовые комплекты каркасов поставляются предприятиям различных отраслей экономики для оперативного развертывания инфраструктуры. Мы обеспечиваем поставку металлоизделий в крупные промышленные центры Республики Коми, включая Сыктывкар, Воркута и Инта. Конструкции адаптируются под конкретные задачи: от торговых точек до сложных технологических постов.
- Коммерческие объекты: торговые точки, кафе, киоски и выставочные стенды на временной или постоянной основе.
- Техническая инфраструктура: контрольно-пропускные пункты, посты охраны и административные модули.
- Общественные пространства: остановочные комплексы, навесы и павильоны уличного благоустройства.
- Технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций.
Параметры изделия определяются на этапе инженерного проектирования с учетом нагрузок и условий эксплуатации. Для контроля геометрии и допуска отклонений применяются лазерные нивелиры и измерительные шаблоны в цеховых условиях. Все антикоррозийные слои наносятся в соответствии с регламентом предприятия.
| Параметр | Значение | Материал |
| Сечение профиля | 60х60 - 120х120 мм | Прямоугольное, квадратное |
| Толщина стенки | 3 - 6 мм | Стандартная |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С | ГОСТ 30245-2003 |
| Тип соединения | Сварка, болтовые узлы | Гарнир или сборка |
| Антикоррозия | Многослойная | ВЛ-02, полиуретан RAL |
| Доставка | Еврофурой | До 13,6 м |
