12 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона Республика Марий Эл
Изготовление металлокаркасов для павильонных конструкций
Предприятие реализует серийное и индивидуальное производство несущих металлоконструкций для коммерческих и технических сооружений. Мы специализируемся на изготовлении узлов в заводских условиях с последующей отгрузкой клиентам в удаленные регионы. Наша компания не занимается монтажными работами на строительной площадке, а фокусируется на качестве первичной обработки и точности сборки в цеху. Гарантируется соответствие геометрических параметров чертежам для минимизации трудозатрат при монтаже заказчиком.
Основа несущей системы формируется из замкнутых профильных труб прямоугольного или квадратного сечения. Размерный ряд варьируется от 60х60 мм до 120х120 мм с толщиной стенки от 3 до 6 мм. Используются сортаменты сталей марок Ст3сп/пс и 09Г2С согласно требованиям ГОСТ 30245-2003. Конструкция обеспечивает высокую пространственную жесткость при сохранении оптимального соотношения веса и прочности. Проектирование ведется с учетом последующей обшивки сэндвич-панелями, алюминиевыми композитными кассетами (АКП) или установки систем панорамного остекления.
  • Точность изготовления узлов обеспечивается станочной обработкой с допусками, исключающими перекосы при фасадных работах.
  • Сварка элементов производится полуавтоматическими аппаратами в среде защитных газов (MIG/MAG) для минимизации деформаций металла.
  • Применяются сборно-разборные узлы на высокопрочных болтовых соединениях для оптимизации логистики по территории республики.
  • В каркас интегрируются закладные детали под крепление рекламных фризов, рольставней и козырьков.
Работа по схеме изготовления с доставкой позволяет исключить влияние погодных условий и качества площадки заказчика на качество швов. Заводское производство обеспечивает доступ к оборудованию, недоступному для мобильных бригад. Отгрузка крупногабаритных модулей оптимизирована под транспортные характеристики стандартных еврофур. Габариты конструкций рассчитываются с учетом габаритов транспортных средств (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м) для минимизации расходов на перегрузку.
Внедрение системы многослойной антикоррозийной защиты продлевает срок службы конструкции в условиях северных широт. Дробеструйная очистка металла выполняется перед нанесением грунтовки, что обеспечивает необходимую адгезию покрытий. Это критически важно для регионов с высокой влажностью и агрессивной средой. Мы работаем строго по договору и технической документации без лишних посредников.
  • Контроль качества: входной контроль металла и выходной контроль сварных швов.
  • Логистика: доставка готовых комплектов по адресу заказчика в любой населенный пункт республики.
  • Упаковка: защищенная от транспортировочных повреждений при перевозке по территории РФ.
Металлокаркасы применяются для строительства торговых точек, временных кафе, выставочных стендов, контрольно-пропускных пунктов и остановочных комплексов. Продукция востребована среди промышленных предприятий и девелоперов, требующих жесткого соблюдения сроков. Мы регулярно отгружаем партии готовых каркасов заказчикам в крупные промышленные центры Республики Марий Эл. Поставки осуществляются в города с развитой инфраструктурой, такие как Йошкар-Ола, Волжск и Звенигово.
Наличие закладных деталей позволяет интегрировать конструкции в существующие объекты без нарушения целостности фасада. Технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций проектируются на этапе разработки чертежей. Это упрощает ввод объекта в эксплуатацию и снижает затраты на скрытые работы при монтаже электросетей и систем вентиляции.
Параметр Значение / Норматив
Материал профиля Ст3сп/пс, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Сечение трубы 60х60 мм - 120х120 мм
Толщина стенки 3 мм - 6 мм
Способ сварки Полуавтоматическая сварка в среде газов
Антикоррозия Дробеструйная очистка + цинконаполненный грунт (ВЛ-02)
Отделка Промышленная полиуретановая эмаль (RAL)
Тип соединений Сварные и сборные (болтовые)
