14 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона Республика Саха (Якутия)
Изготовление и поставка металлических каркасов для павильонов в удаленные регионы
Наше производство специализируется на изготовлении промышленных и коммерческих конструкций без выполнения монтажных работ в регионе. Мы формируем готовые комплекты и обеспечиваем их доставку заказчикам на площадку. Данная схема работы позволяет сохранить контроль качества металлоконструкций на заводе и минимизировать логистические риски при транспортировке в условиях Севера. Весь процесс регламентирован нормативной документацией, а сборка осуществляется силами генерального подрядчика на объекте.
Несущие системы проектируются с учетом статических нагрузок и условий эксплуатации в климатической зоне. Мы применяем профильные трубы замкнутого сечения, обеспечивающие жесткость при минимальной массе. Геометрические допуски строго контролируются для исключения перекосов при монтаже фасадных систем.
  • Профильная база: использование труб прямоугольного и квадратного сечения в диапазоне от 60х60 мм до 120х120 мм.
  • Толщина стенки: конструктивные элементы от 3 мм до 6 мм в зависимости от расчетной нагрузки.
  • Материал: сталь марок Ст3 и 09Г2С (ГОСТ 30245-2003).
  • Соединения: заводская сварка полуавтоматическим методом в среде защитных газов.
  • Модульность: проектирование узлов под последующую обшивку сэндвич-панелями, АКП или остекление.
Централизация процессов позволяет унифицировать качество и снизить себестоимость единицы продукции. Доставка отгружается по заранее сформированным транспортным путям, оптимизированным под габариты фур. Для удаленных объектов применяются специальные узлы крепления, устойчивые к вибрациям при перевозке.
  • Контроль качества: входной контроль металла и контроль геометрии на каждом этапе.
  • Логистическая адаптация: сборно-разборные конструкции для регионов с сложной логистикой.
  • Защита поверхности: обязательная дробеструйная очистка и нанесение грунтов ВЛ-02 или эпоксидных составов.
  • Цветовое исполнение: нанесение промышленных полиуретановых эмали в цветах по каталогу RAL.
  • Комплектность: поставка с закладными деталями и технологическими отверстиями под коммуникации.
Конструкции используются для возведения торговых точек, технических павильонов, КПП и остановочных комплексов. Проектирование учитывает шаг стоек, необходимый для монтажа навесных фасадов. Поставки регулярные и осуществляются в основные промышленные центры региона.
  • Коммерческие объекты: торговые павильоны, пункты выдачи заказов, киоски.
  • Промышленная инфраструктура: контрольно-пропускные пункты (КПП), вахтовые поселки.
  • Транспортные узлы: остановочные комплексы, навесы на автозаправочных станциях.
  • Регионы отгрузки: Якутск, Нерюнгри, Мирный, а также населенные пункты в составе республики.
Ниже приведены базовые параметры металлоконструкций, изготовляемых нашими мощностями. Спецификации подлежат корректировке под индивидуальные проекты. Вся продукция соответствует действующим стандартам на производство стальных конструкций.
Характеристика Значение
Марка стали Ст3, 09Г2С
Сечение трубы 60х60 мм - 120х120 мм
Толщина стенки 3 - 6 мм
Способ сварки Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)
Антикоррозийная защита Цинконаполненный грунт + Полиуретановая эмаль
Тип отгрузки Готовые комплекты на кранах
Габариты доставки Ширина до 2,45 м, длина до 13,6 м
