11 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона Республика Тыва (Тува)
Техническое описание решения для регионов
Предприятие специализируется на изготовлении металлоконструкций промышленного назначения для временных и стационарных сооружений. Основная специализация - сборка стальных несущих каркасов павильоновного типа, включая торговые точки, административные модули, КПП и остановочные комплексы. Продукция формируется в заводских условиях с последующей централизованной доставкой в удаленные регионы, в том числе Республику Тыва (Тува). Мы не осуществляем монтажные работы на объекте, передавая заказчику полностью готовый к сборке комплект конструктивных узлов.
Каркас павильона проектируется на основе расчетных нагрузок с учетом ветровых и снеговых параметров региона. Основу несущей системы составляют замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Минимальное сечение стойки составляет 60х60 мм, максимальное для колонн главного этажа - 120х120 мм. Толщина стенки трубы варьируется от 3 мм до 6 мм в зависимости от этажности и нагрузки на перекрытия.
  • Марки стали: Использование стали марок Ст3 и 09Г2С в соответствии с ГОСТ 30245-2003. Материал обеспечивает необходимый предел текучести и пластичности при низкотемпературных условиях.
  • Шаг стоек: Проектирование выполняется с точным шагом, кратным модулю обшивки сэндвич-панелями или композитными кассетами АКП. Это исключает подрезку материалов на месте и обеспечивает монолитность фасада.
  • Контроль геометрии: Допуски на прямизну стоек и плоскостность рам строго контролируются на этапе заводского производства. Это критически важно для предотвращения перекосов при монтаже фасадного остекления или обшивки панорами.
Наше предприятие функционирует как крупный промышленный хаб, что позволяет масштабировать выпуск металлоконструкций без снижения качества. Доставка осуществляется регулярными грузовыми автоколоннами, что оптимизирует логистические расходы для отдаленных субъектов Федерации. Конструкция адаптируется под специфические условия транспортировки в регионы с ограниченной дорожной инфраструктурой.
  • Адаптация под логистику: Для удаленных регионов применяются сборно-разборные конструкции. Использование высокопрочных болтовых соединений позволяет перевозить узлы в компактном виде, сокращая габариты груза до стандартов еврофуры (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
  • Защита от коррозии: Перед нанесением покрытий обязательна дробеструйная очистка поверхности металла. Наносится многослойная система: цинконаполненный грунт (ВЛ-02 или аналоги) и промышленные полиуретановые эмали в цветах RAL. Это гарантирует срок службы конструкции в условиях агрессивных сред.
  • Варочное производство: Сварка элементов выполняется полуавтоматами в среде защитных газов. Контроль качества сварных швов проводится визуально и инструментально до отгрузки комплекта.
Продукция предназначена для строительства объектов коммерческой и технической инфраструктуры. Поставки осуществляются не только в столицу, но и в промышленные узлы республики. Логистическая схема построена так, чтобы обеспечить своевременную подачу комплектов на склады подрядчиков в крупных поселках.
  • Торговые объекты: Киоски, павильоны, палатки в г. Кызыл, районные центры, рынки.
  • Промышленные объекты: КПП, посты охраны, складские помещения на территории заводов г. Ак-Довурак.
  • Социальная сфера: Остановочные комплексы, павильоны общественного питания, выставочные стенды в г. Чадан.
Для каждого объекта производится индивидуальное проектирование с учетом инженерных сетей и спецификаций. В каркас могут быть интегрированы закладные детали для крепления рекламных фризов или рольставней. Технологические отверстия проделываются на заводе под скрытую прокладку коммуникаций.
Ниже приведены параметры стандартного решения. Возможна модификация узлов и сечений элементов согласно проектному заданию клиента. Точность изготовления соответствует требованиям нормативной документации для металлоконструкций общего назначения.
Элемент конструкции Характеристики
Профильная труба 60х60 до 120х120 мм
Толщина стенки 3 мм - 6 мм
Марка стали Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Сварка Полуавтомат в защитном газе
Защитное покрытие Цинконаполненный грунт + эмаль RAL
Тип соединения Сварка или болтовой узел
Логистика Еврофурный транспорт (до 13,6 м)
Отгрузка комплектов осуществляется на основании договора поставки с включением актов формы КС-2 и КС-3. Мы гарантируем соответствие документации и заводских сертификатов требованиям заказчика при приемке груза в портах назначения республики.
