13 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона Республика Хакасия
Производство металлоконструкций для промышленных объектов
Выполняем изготовление несущих каркасов коммерческих и технических павильонов с гарантией проектной прочности. Производство расположено за пределами региона Республика Хакасия, что обеспечивает доступ к современному оборудованию и строгому технопроцессу. Мы не осуществляем монтажные работы на объекте, но гарантируем поставку точного комплекта металлоконструкций для дальнейшей сборки силами заказчика. Вся продукция проходит входной контроль металла и ОТК перед отгрузкой в транспортные компании, доставляющие груз в города Абакан, Черногорск, Саяногорск.
Основу несущей системы составляют замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Выбор сечения от 60х60 до 120х120 мм и толщины стенки 3-6 мм обусловлен расчетными нагрузками и ветровыми районами. Используется прокат из сталей марки Ст3 и 09Г2С, что обеспечивает пластичность металла при низких температурах. Замкнутый контур трубы обеспечивает высокую пространственную жесткость при минимальном весе профиля. Соединение элементов выполняется сваркой полуавтоматами в среде защитных газов, что исключает окисление швов и обеспечивает прочность на разрыв.
  • Контроль геометрии: Все узлы проверяются шаблонами и измерительными инструментами для исключения перекосов.
  • Проектирование: Шаг стоек рассчитывается под размеры обшивки сэндвич-панелями, композитными кассетами (АКП) или установку панорамного остекления.
  • Закладные детали: Интеграция закладных для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков.
  • Коммуникации: Технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных сетей предусмотрены в проекте.
Наша модель работы исключает необходимость привлечения местных субподрядчиков для металлообработки. Заводская сборка позволяет провести качественный антикоррозийный комплекс, недоступный для монтажа на объекте. Для транспортировки в удаленные регионы применяются сборно-разборные конструкции на высокопрочных болтовых соединениях (фланцевые и фасонные узлы). Это уменьшает габариты груза при перевозке. Крупноузловые модули оптимизированы под логистику стандартными еврофурами (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м). Доставка производится в адрес промышленных площадок заказчика, минуя лишние звенья дистрибуции.
  • Снижение затрат: Отсутствие наценки за выезд бригады монтажно-монтажа в регион.
  • Контроль качества: Все узлы проходят виброиспытания на стапеле.
  • Логистика: Упаковка и крепление груза на поддонах защищает фасонные части от деформации в пути.
Готовые металлокаркасы востребованы в промышленном строительстве и торговле. Мы работаем с заказами в Республика Хакасия, доставляя комплекты для создания инфраструктуры в ключевых промышленных узлах. Спрос на нашу продукцию обусловлен необходимостью создания быстровозводимых зданий в сложных климатических условиях.
  • г. Абакан: Строительство офисных модулей, торговых павильонов, остановочных комплексов в городской черте.
  • г. Черногорск: Возведение складских терминалов, навесов для хранения оборудования, КПП на промышленных объектах.
  • г. Саяногорск: Монтаж стендов для выставок, торговых точек в торговых центрах, бытовых модулей для вахтовых поселков.
Параметр Значение / Описание
Тип конструкции Несущий каркас (сварной или болтовой)
Материал профиля Сталь Ст3, Ст09Г2С ГОСТ 30245-2003
Сечение трубы 60х60, 80х80, 100х100, 120х120 мм
Толщина стенки 3 мм - 6 мм (по расчету)
Тип соединения Сварка в среде CO2/Аргон / Болты высокой прочности
Защита от коррозии Дробеструйная очистка + ВЛ-02/Эпоксидный грунт + Полиуретан (RAL)
Условия транспортировки Габариты до 13,6 м х 2,45 м (еврофургон)
Получение полной спецификации и чертежей осуществляется по запросу в отдел технического контроля. Мы предоставляем паспорта качества на каждую партию металла и сертификаты на нанесенное покрытие. Отгрузка производится в день завершения ОТК. Заказчик получает полный комплект сопроводительной документации для прохождения входного контроля на своем складе.
