16 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона Саратовская область
Техническое описание изготовления несущих металлоконструкций
Наше предприятие специализируется на заводском изготовлении стальных каркасов для коммерческих и технических объектов. Мы не осуществляем монтаж конструкций на площадках заказчика. Вся продукция поставляется в виде готовых комплектов с допуском на транспортировку. Данная бизнес-модель позволяет оптимизировать сроки производства за счет поточных методов и исключить влияние внешних факторов на качество узлов. Основная география отгрузки включает крупные промышленные центры Саратовской области.
Конструктивные особенности металлокаркасов
В основе конструкции лежат замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Выборечное сечение профиля производится исходя из расчетных нагрузок и типа обшивки. Стандартный диапазон размеров составляет от 60х60 до 120х120 мм при толщине стенки от 3 до 6 мм. Стальной прокат соответствует маркам Ст3 и 09Г2С по ГОСТ 30245-2003. Данный материал обеспечивает высокую пространственную жесткость при минимальном весе изделия.
  • Точный шаг стоек проектируется с учетом размеров сэндвич-панелей, композитных кассет (АКП) или панорамного остекления.
  • Допуски геометрии жестко контролируются на всех этапах для исключения перекосов при фасадных работах.
  • Сварка узлов выполняется на заводе полуавтоматическим способом в среде защитных газов (CO2/Ar).
  • Для доставки в отдаленные регионы применяются сборно-разборные конструкции на высокопрочных болтовых соединениях.
Преимущества заводского производства с доставкой
Сотрудничество с заводом-изготовителем, находящимся вне региона заказчика, дает ряд технических и экономических преимуществ. Отсутствие необходимости строительства временных объектов на месте позволяет заказчику сэкономить ресурсы. Логистика оптимизирована под габариты стандартных грузовых автомобилей.
  • Отгружаемые модули имеют габариты, совместимые с еврофурами (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
  • Используются фланцевые и фасонные узлы крепления для обеспечения надежности разборных соединений.
  • Применяется дробеструйная очистка металла для удаления окалины и повышения адгезии покрытия.
  • Наносится многослойная антикоррозийная защита с использованием цинконаполненных грунтов типа ВЛ-02.
Области применения и города отгрузки
Производимые каркасы предназначены для формирования каркаса торговых точек, кафе, выставочных стендов, КПП, а также остановочных комплексов. Готовые изделия поставляются на строительные площадки, промышленные базы и объекты благоустройства. География поставок охватывает крупные промышленные узлы субъекта.
  • Город Саратов - основные заказы на строительство торговых объектов и административных павильонов.
  • Город Балаково - поставка для промышленных предприятий и логистических центров.
  • Город Энгельс - изготовление каркасов для объектов инфраструктуры и ЖКХ.
Ниже представлены параметры изготовления металлоконструкций. Данные значения являются базовыми для типовых проектов.
Материал профиля Труба профильная замкнутая
Сечение трубы 60х60 мм, 80х80 мм, 120х120 мм
Толщина стенки 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм
Сталь Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Тип сварки Полуавтоматическая в защитном газу
Очистка поверхности Дробеструйная
Грунтовка Цинконаполненный грунт ВЛ-02
Покрытие Промышленная эмаль по RAL
Логистика Модули под еврофур (13,6 м)
Дополнительно в каркас интегрируются закладные детали для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков. Возможны технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций. Инженеры выполняют расчет узлов крепления к существующему фундаменту заказчика.
