15 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона Тульская область
Производство металлических несущих каркасов для павильонов
Данная услуга ориентирована на поставку готовых конструктивных комплектов предприятиям Тульской области. Мы располагаем производственными мощностями за пределами региона и не выполняем монтажные работы. Основной функционал заключается в изготовлении узлов по чертежам заказчика с последующей отгрузкой транспортами.
Конструктивная надежность обеспечивается использованием стальных профилей и автоматизированной сварки. Все изделия проходят многоступенчатый контроль геометрии.
Конструкция каркаса базируется на системе замкнутых профильных труб. Сечение элементов варьируется от 60х60 мм до 120х120 мм в зависимости от расчетной нагрузки. Толщина стенки металла составляет 3-6 мм, что позволяет оптимизировать весовые характеристики при сохранении пространственной жесткости.
Изготавливаем каркасы для следующих типов объектов:
  • Торговые точки и киоски.
  • Выставочные стенды и павильоны.
  • Комплексы КПП и шлагбаумы.
  • Остановочные комплексы общественного транспорта.
Проектирование предусматривает точный шаг стоек. Это исключает перекосы при монтаже обшивки сэндвич-панелями или установке панорамного остекления. Допуски геометрии строго контролируются на стадии заводской сборки. Для регионов с удаленной логистикой применяются сборно-разборные конструкции.
Наш технологический процесс включает в себя полный цикл подготовки металла до отгрузки. Мы гарантируем соответствие продукции нормам ГОСТ 30245-2003.
Ключевые технические выгоды от сотрудничества:
  • Сварочные работы выполняются полуавтоматами в среде защитных газов. Это обеспечивает высокую плотность шва и отсутствие пористости.
  • Обязательный этап - дробеструйная очистка металла от окалины и ржавчины перед нанесением покрытия.
  • Многослойная антикоррозийная защита включает цинконаполненные грунты (типа ВЛ-02) и эпоксидные составы.
  • Финальный слой - промышленные полиуретановые эмали в цветах палитры RAL.
  • Крупноузловые модули оптимизированы под габариты еврофур (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
Монтаж и сборка осуществляются силами заказчика или привлеченных строительных организаций.
Области применения и логистика
Мы осуществляем регулярную отгрузку готовых комплектов в различные промышленные узлы. Основной маршрут поставок охватывает Тульскую область.
Обслуживаем предприятия в следующих крупных промышленных центрах:
  • Город Тула - крупные машиностроительные заводы и логистические центры.
  • Город Новомосковск - химическая и металлургическая промышленность.
  • Город Донской - угольная промышленность и переработка.
В каркас интегрируются закладные детали для крепления рекламных фризов, рольставней и козырьков. Также предусмотрены технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций. Болтовые соединения используются в местах, требующих демонтируемости конструкции.
Параметр Значение / Допуск
Материал Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Сечение труб Прямоугольное, Квадратное (от 60х60 до 120х120 мм)
Толщина стенки 3-6 мм
Сварка Полуавтомат (защитный газ)
Покрытие Цинконаполненный грунт + Полиуретановая эмаль RAL
Габариты модуля До 13,6 м длина, 2,45 м ширина
