10 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона Воронежская область
Производство и поставка несущих каркасов для павильонных сооружений
Наше предприятие специализируется на изготовлении сварных металлоконструкций для технических и коммерческих павильонов. Физическое расположение производства находится за пределами Воронежской области. Основной регламент взаимодействия предусматривает отгрузку готовых сборочных единиц в адрес предприятий заказчика. Монтаж конструкций на территории Воронежской области выполняется силами сторонних организаций или силами заказчика.
В основе проектирования каркасов используются замкнутые профильные трубы. Сечение труб варьируется от 60х60 мм до 120х120 мм. Толщина стенки металла составляет от 3 до 6 мм в зависимости от расчетных нагрузок. Основным материалом служат стали марок Ст3 и 09Г2С. Соответствие требованиям ГОСТ 30245-2003 является обязательным критерием приемки металла на склад. Пространственная жесткость конструкции обеспечивается за счет сечения труб и сварных швов. Допуски геометрии строго контролируются на заводе перед упаковкой комплекта. Это исключает перекосы при монтаже несущих элементов и монтаже фасадных материалов.
Конструкция предусматривает точный шаг стоек. Шаг задается для последующей обшивки сэндвич-панелями, композитными кассетами или установки панорамного остекления. Узловые соединения выполняются методом сварки. В полуавтоматическом режиме с использованием защитных газов обеспечивается надежность шва. Опционально интегрируются закладные детали. Закладные предназначены для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков. Технологические отверстия предусмотрны для скрытой прокладки инженерных коммуникаций. Сварка элементов выполняется на заводе с фиксацией режимов сварки.
Работа с заводом-изготовителем гарантирует соблюдение технологий производства. За счет отсутствия монтажа на объекте мы сосредотачиваем ресурсы на качестве изготовления. Удаленные регионы обслуживаются по схеме отгрузки. Логистика оптимизирована под транспортные возможности стандартных еврофур. Габариты груза адаптируются под длину до 13,6 м и ширину до 2,45 м. Конструкция может быть сборно-разборной на высокопрочных болтовых соединениях. Фланцевые и фасоночные узлы позволяют доставлять каркасы без потери свойств металла при транспортировке. Это снижает риски деформации в пути и упрощает погрузо-разгрузочные работы на объекте.
Обязательный этап производства - дробеструйная очистка металла. Очистка удаляет окалину и обеспечивает сцепление грунтов с металлом. Наносится многослойная антикоррозийная защита. Использованы цинконаполненные грунты (типа ВЛ-02) или эпоксидные составы. Сверху наносится промышленная полиуретановая эмаль. Цветовое исполнение по шкале RAL согласовывается до начала производства. Контроль качества включает измерение геометрии узлов и проверку толщины слоя краски. Заказчик получает паспорт качества на продукцию. Это позволяет гарантировать долговечность каркаса в условиях эксплуатации.
Каркасы используются для возведения различных типов павильонов. Объекты могут быть торговыми точками, кафе, выставочными стендами, постами охраны. Также конструкция применяется для постов КПП и остановочных комплексов. Спрос на такие конструкции стабилен в промышленной зоне региона Воронежская область. Отгрузка осуществляется в города: Воронеж, Нововоронеж, Борисоглебск. В указанных городах функционируют предприятия, требующие временных или стационарных построек. Строительные компании региона часто используют поставку каркасов для дальнейшей реализации проектов. Логистическая схема позволяет минимизировать простои на складе заказчика.
Материал профиля Сталь Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Тип сечения Замкнутая профильная труба (кв., прямоуг.)
Сечение 60х60 - 120х120 мм
Толщина стенки 3 - 6 мм
Способ соединения Сварка (полуавтомат, защитные газы) или болты
Защита поверхности Дробеструйная очистка, грунт, полимерная эмаль (RAL)
Транспорт Еврофур (до 13,6 м, до 2,45 м)
