16 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона Восточный Регион
Производство несущих каркасов павильонов
Предлагаем изготовление стальных несущих каркасов для торговых, технических и выставочных павильонов. Производственный процесс осуществляется на собственной производственной базе предприятия с соблюдением жестких допусков. Комплектация конструкций производится с учетом логистических ограничений при транспортировке в отдаленные регионы. Мы не осуществляем монтажные работы на объекте, передаем заказчику готовый комплект металла для дальнейшей сборки.
Несущая основа павильона формируется из замкнутых профильных труб прямоугольного и квадратного сечения. Геометрическая стабильность обеспечивается выбором оптимального сечения трубы и толщиной стенки в диапазоне от 3 до 6 мм. Размеры труб варьируются от 60х60 до 120х120 мм. Материал основы - сталь марки Ст3 или 09Г2С, соответствующая стандарту ГОСТ 30245-2003. Такое сочетание материалов гарантирует высокую пространственную жесткость конструкции при минимальной массе.
Проектирование узлов производится с учетом типа финишной обшивки. Шаг стоек рассчитывается для последующей установки сэндвич-панелей, композитных кассет (АКП) или панорамного остекления. Контроль геометрии сварных соединений исключает перекосы при монтаже фасадных материалов. Для доставки в удаленные регионы применяются сборно-разборные конструкции на болтовых соединениях. Фланцевые и фасонные узлы обеспечивают необходимую прочность при распаковке и сборке на объекте.
  • Профильные трубы 60х60, 80х80, 100х100, 120х120 мм.
  • Сталь конструкционная Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003).
  • Сварка полуавтоматами в среде защитного газа.
  • Интеграция закладных деталей под оборудование.
  • Технологические отверстия для скрытых коммуникаций.
Размещение производства вдали от региона Вологодская область позволяет использовать промышленное оборудование с высокой точностью, недоступное для малых цехов. Мы не привязываем цены к локальной рабочей силе, а оптимизируем затраты через концентрацию процессов. За счет регулярности отгрузок логистика в регион Вологодская область настроена на прямые поставки стандартными еврофурами, что снижает риск повреждения грузов.
Обеспечение качества на стадии производства критично для удаленной работы. Мы берем на себя полный цикл обработки металла до отгрузки. Клиент получает деталь, готовую к монтажу и покраске, с минимальными расходами на обработку в полевых условиях. Это снижает стоимость общего цикла создания объекта. Использование сборно-разборных модулей упрощает логистику при больших габаритах.
  • Концентрация производства на собственных мощностях.
  • Строгий входной контроль металлопроката.
  • Отгрузка оптимизированных модулей под стандарты фуры.
  • Предварительная антикоррозийная защита на заводе.
Каркасы предназначены для оборудования торговых точек, кафе, выставочных стендов, постов охраны и остановочных комплексов. Особое внимание уделяется объектам промышленности, требующим высокой прочности и стойкости к агрессивным средам. Доставка осуществляется на предприятия, расположенные в крупных промышленных центрах региона.
Нашей практикой являются поставки в города с развитой инфраструктурой, требующие надежных промышленных конструкций. Мы регулярно отгружаем комплекты в Вологду, Череповец и Котлас. В этих городах реализуется масштабное строительство торгово-логистических комплексов и объектов инфраструктуры, где требуется соответствие жестким техническим регламентам.
Конструкции могут быть адаптированы под специфические требования заказчика. Например, усиление несущей способности для размещения тяжелого оборудования на кровле или усиление узлов примыкания для панорамного остекления. Проектировщики согласовывают чертежи с подрядчиками на этапе предпроектной подготовки.
Ниже приведены базовые параметры материалов и обработки, применяемые в стандартных комплектах. Возможна индивидуальная корректировка характеристик в рамках ТЗ.
Материал каркаса Сталь Ст3, 09Г2С
ГОСТ ГОСТ 30245-2003
Сечение профиля 60х60 - 120х120 мм
Толщина стенки 3 - 6 мм
Метод соединения Сварка / Болты (сборка)
Защита от коррозии ВЛ-02, Эпоксид / Полиуретан
Цвет покрытия Раловая палитра RAL
Для оформления заказа необходимо предоставить проектную документацию или чертежи. Мы анализируем конструкцию на предмет оптимизации под транспортировку. Отдел логистики рассчитывает стоимость доставки до терминала в регионе Вологодская область. Срок изготовления определяется по графику цеха после утверждения спецификации.
Контроль качества включает дробеструйную очистку металла. Обработка выполняется до нанесения защитных составов. Это обеспечивает максимальную адгезию грунтов. Нанесение многослойной защиты проводится в окрасочной камере. Используются промышленные полиуретановые эмали. Срок службы покрытия рассчитывается на длительную эксплуатацию в условиях Севера.
В конструкцию могут быть интегрированы элементы для крепления рекламных фризов. Также предусматриваются узлы для установки рольставней и козырьков. Технологические проемы оставляются на этапе раскроя. Это позволяет скрыто прокладывать инженерные коммуникации внутри каркаса без нарушения целостности обшивки.
Заказчик получает паспорт качества на металл и ведомость отгрузки. Сопроводительная документация включает сертификаты соответствия на металлопрокат. Поставка осуществляется по договору поставки. Оплата производится в соответствии с этапами производства. Мы не предоставляем гарантий на монтажные работы, так как они не входят в контракт.
