15 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона — Сахалинская область
Производство металлоконструкций промышленного назначения
Компания специализируется на изготовлении стальных несущих каркасов для модульных строений и технических павильонов. Продукция поставляется в регион Сахалинская область готовыми комплектами. Мы обеспечиваем контроль геометрии и соответствие нормам ГОСТ. Изготовление не предполагает наличие монтажных бригад на месте. Все работы выполняются на производственной площадке заказчика с последующей отправкой.
Основой конструкции являются замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Выбор сечения зависит от расчетной нагрузки и ветрового района. Конструкция предусматривает точный шаг стоек для монтажа облицовки.
Материалы и сечения металлопроката
  • Используемые профили: трубы от 60х60 мм до 120х120 мм.
  • Толщина стенки: от 3 до 6 мм для обеспечения жесткости.
  • Марки стали: Ст3 и 09Г2С по ГОСТ 30245-2003.
  • Варианты профиля: квадратное или прямоугольное сечение.
Технологии сборки и обработки
Сварка элементов выполняется полуавтоматами в среде защитных газов. Это обеспечивает высокую надежность швов. Обязательный этап производства - дробеструйная очистка металла. Поверхность очищается от окалины и ржавчины перед нанесением защиты.
  • Нанесение цинконаполненных грунтов (типа ВЛ-02 или эпоксидных).
  • Промышленные полиуретановые эмали в цветах по системе RAL.
  • Контроль допусков геометрии для исключения перекосов при фасадных работах.
Заказ с доставкой позволяет оптимизировать бюджет строительства без ущерба качеству. Мы адаптируем конструкции под логистику в удаленные регионы.
Логистические решения
Для отправки в регион Сахалинская область применяются сборно-разборные конструкции. Это позволяет использовать стандартные еврофуры. Габариты модулей оптимизированы под транспортные ограничения.
  • Длина транспортировочных модулей до 13,6 метра.
  • Ширина до 2,45 метра.
  • Сборка осуществляется на высокопрочных болтовых соединениях.
Интеграция дополнительных узлов
В каркас могут быть интегрированы закладные детали для крепления оборудования. Это исключает необходимость сверления после монтажа на объекте.
  • Закладные для рекламных фризов и козырьков.
  • Отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций.
  • Узлы для установки рольставней и панорамного остекления.
Каркасы используются для строительства объектов коммерческого и технического назначения. Основные точки приема и распределения находятся в крупных городах региона.
Ключевые города региона
Регулярные поставки осуществляются в промышленные центры Сахалинской области. Заказчики из Южно-Сахалинска, Холмска, Корсакова и Невельска получают комплекты напрямую от завода-производителя.
  • Южно-Сахалинск: административные и торговые объекты.
  • Холмск: промышленные зоны и КПП.
  • Корсаков: припортовые комплексы и логистика.
Ниже приведены основные параметры изделий. Детальные спецификации рассчитываются под каждое техническое задание.
Параметр Значение / Тип
Марка стали Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Сечение труб 60х60 - 120х120 мм
Толщина стенки 3-6 мм
Вид соединения Сварка / Болтовое
Коррозийная защита Цинк, Полиуретан (RAL)
Габариты для доставки до 13,6 м х 2,45 м
Изделия готовы к монтажу силами подрядчика заказчика в Сахалинской области. Доставка осуществляется в соответствии с графиком отгрузки.
