Производство стальных каркасов для строительных объектов
Мы предлагаем изготовить несущие каркасы павильонов для промышленных и торговых объектов. Наша специализация - изготовление металлоконструкций в заводских условиях с последующей отгрузкой готовых комплектов. Работа с объектами в Забайкальском крае требует учета логистических особенностей доставки. Продукция соответствует требованиям ГОСТ 30245-2003 для сварных конструкций.
Основой несущей системы служат замкнутые профильные трубы. Геометрические параметры подбираются инженерным расчетом для обеспечения пространственной жесткости. Шаг стоек проектируется под конкретный тип обшивки.
- Сечения труб: от 60х60 мм до 120х120 мм.
- Толщина стенки: от 3 до 6 мм.
- Марки сталей: Ст3 (обычная) и 09Г2С (низколегированная).
- Допуски: строгий контроль геометрии узлов.
Конструкции могут выполняться в виде цельных модулей или разъемных узлов. Закладные детали интегрируются в процессе производства. Это позволяет смонтировать рекламу или инженерные сети без дополнительной обработки на объекте.
Размещение производства позволяет соблюдать баланс между стоимостью материалов и логистикой. Для удаленных регионов разработаны решения для оптимизации доставки. Сборно-разборная конструкция снижает транспортные расходы.
- Использование полуавтоматической сварки в защитной среде.
- Дробеструйная очистка перед нанесением покрытий.
- Применение цинконаполненных грунтов и полиуретановых эмалей.
- Соблюдение габаритов под стандартные еврофуры (13,6х2,45 м).
Мы не выполняем монтаж, но предоставляем документацию для монтажа на стороне. Это исключает двойное финансирование работ. Точность изготовления гарантирует отсутствие перекосов при сборке на площадке.
Наша продукция востребована в различных отраслях промышленности и строительства. Ключевые направления реализации включают объекты в следующих городах Забайкальского края:
- Городской округ город Чита - строительство КПП, торговых модулей.
- Город Краснокаменск - павильоны для промышленной инфраструктуры.
- Город Агинское - объекты социальной и коммерческой направленности.
Сферы использования включают торговые точки, выставочные стенды и остановочные комплексы. Остекление и обшивка сэндвич-панелями выполняются после поставки каркаса.
Ниже приведены данные о материалах и покрытиях, применяемых при изготовлении. Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию.
| Параметр | Значение |
| Сечение профиля | 60x60 - 120x120 мм |
| Сталь | Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003) |
| Толщина стенки | 3 - 6 мм |
| Сварка | Полуавтомат (MAG/CO2) |
| Антикоррозия | ВЛ-02 / Эпоксидные грунты |
| Финишное покрытие | Полиуретановая эмаль (RAL) |
| Логистика | Еврофура, модульная сборка |
Использование болтовых соединений повышает надежность при транспортировке на большие расстояния. Контроль качества включает визуальный осмотр и проверку геометрии узлов. Это обеспечивает соответствие техническим требованиям заказчика при приемке груза.
