Изготовление металлокаркасов для технических и коммерческих павильонов
Конструктивные особенности несущих систем
Несущий каркас павильона проектируется с учетом требований к пространственной жесткости и нагрузки на фундамент. Основная несущая сетка формируется из замкнутых профильных труб прямоугольного или квадратного сечения. Использование профильной трубы гарантирует равномерное распределение усилий и высокую стойкость к изгибающим моментам при эксплуатации в условиях севера.
- Размер профиля от 60х60 мм до 120х120 мм с толщиной стенки 3-6 мм.
- Применение сталей марок Ст3 и 09Г2С по ГОСТ 30245-2003 для обеспечения свариваемости и прочности.
- Точная геометрия стоек позволяет исключить перекосы при монтаже обшивки.
- Шаг стоек согласуется с типом фасадного материала: сэндвич-панели, АКП или панорамное остекление.
В конструкциях для удаленных регионов применяются узлы на высокопрочных болтовых соединениях. Это позволяет собирать каркас на месте без сварочных работ, что критично при работе в стесненных условиях или при отсутствии сварочного оборудования в точке монтажа.
Преимущества нашего производства и логистики
Централизация производственных мощностей позволяет контролировать качество на каждом этапе, не завися от удаленности объекта. Отгрузка осуществляется отлаженными маршрутами для снабжения промышленных узлов в восточном регионе.
- Модульность: Крупноузловые блоки оптимизированы под стандарты грузоперевозок (ширина до 2,45 м, длина до 13,6 м).
- Соблюдение допусков: Предотвращение переделки на объекте за счет точной резки и сварки.
- Антикоррозийная подготовка: Выполняется на заводе, что исключает дефекты на этапе сборки.
- Сборно-разборная конструкция: Упрощает транспортировку и монтаж в труднодоступных районах.
Реализация проекта происходит в виде готового комплекта металлоконструкций с закладными деталями для фасадных систем. Это сокращает время простоя строительной площадки и минимизирует потребность в специализированной технике на этапе монтажа.
Области применения в регионе Камчатский край
Несущие каркасы предназначены для возведения временных и капитальных сооружений промышленного и коммерческого назначения. Проектирование учитывает климатические особенности севера, однако основной акцент делается на технологичность сборки и защиту от коррозии.
Основными точками отгрузки и эксплуатации объектов в регионе являются:
- Петропавловск-Камчатский - основные торговые объекты, КПП и ангары.
- Елизово - логистические комплексы и инфраструктурные здания.
- Вилючинск - технические ангары и объекты инфраструктуры ВМФ и ТЭЦ.
Возможна поставка для строительства остановочных комплексов, выставочных стендов, кафе и технических будок. Конструкции адаптируются под требования заказчика по наличию технологических проемов для коммуникаций и точек крепления рекламных носителей.
Изделия производятся с использованием современного сварочного оборудования. Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов обеспечивает высокий класс швов без шлаковых включений, что важно для долговечности конструкции. Дробеструйная обработка поверхности перед нанесением покрытий повышает адгезию защитных слоев.
| Тип профиля | Трубное, прямоугольное/квадратное |
| Материал | Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003) |
| Толщина стенки | 3-6 мм |
| Габариты модуля | Макс. 13,6х2,45х2,5 м (под еврофуру) |
| Тип соединений | Сварка, высокопрочный болт |
| Защита | Цинконаполненный грунт, полиуретановая эмаль RAL |
