12 Обсудить
Изготовление несущих каркасов павильонов Алтайский край
Техническое производство металлических каркасов для павильонов
Предприятие специализируется на изготовлении металлоконструкций коммерческого и технического назначения. Географическое расположение производства позволяет обеспечить высокую конкурентную стоимость изделий за счет отсутствия локальных наценок. Отгрузка осуществляется транспортными компаниями в адрес заказчиков в Алтайский край. Готовые комплекты поставляются в разобранном или модульном виде, что исключает необходимость в монтажных работах на территории завода.
Конструкция каркаса базируется на замкнутых профильных трубах, обеспечивающих максимальную жесткость при минимальном весе металлопроката. Проектирование осуществляется с учетом шага стоек для последующей обшивки сэндвич-панелями или композитными кассетами. Точность геометрии строго контролируется для исключения перекосов при фасадных работах.
  • Профильные трубы: прямоугольные и квадратные сечения от 60х60 мм до 120х120 мм.
  • Стеновая толщина: диапазон от 3 мм до 6 мм в зависимости от нагрузок.
  • Марки стали: Ст3 и 09Г2С (ГОСТ 30245-2003).
  • Соединения: сварные узлы с полным проваром швов в среде защитных газов.
  • Допуски: строгий контроль линейных размеров геометрии для совместимости элементов.
Возможность централизованного производства позволяет использовать промышленное оборудование, недоступное локальным цехам. Это гарантирует стабильность качества продукции и соблюдение всех этапов технологического регламента. Доставка осуществляется оптимизированными логистическими маршрутами стандартными еврофурами.
  • Снижение себестоимости: за счет масштабного производства и оптимизации расхода металла.
  • Контроль качества: многоступенчатая проверка геометрии и толщины стенок на всех этапах.
  • Логистика: оптимизация габаритов узлов под транспортные стандарты (до 13,6 м длина, до 2,45 м ширина).
  • Сроки изготовления: соблюдение производственного графика без сезонных задержек.
  • Антикоррозийная защита: обязательный комплекс обработки перед отгрузкой.
Готовые комплекты каркасов используются для строительства торговых точек, КПП, выставочных павильонов и остановочных комплексов. Изделия доставляются на производственную базу заказчика или непосредственно на строительную площадку в промышленных узлах региона Алтайский край.
  • Барнаул: строительство логистических терминалов и торговых объектов в городской черте.
  • Бийск: оснащение промзон металлическими модулями и служебными помещениями.
  • Рубцовск: поставка каркасов для технических павильонов на действующих заводах.
  • Сельскохозяйственные объекты: каркасы для овощехранилищ и складов в аграрных районах.
  • Общественные здания: сборные конструкции для временных и постоянных сооружений.
Все параметры конструкции подтверждаются чертежами и спецификациями. Процесс изготовления включает в себя предварительную подготовку поверхности, сварку, сборку и финишную обработку. Изделия соответствуют действующим строительным нормам и правилам.
Параметр Значение / Описание
Материал Сталь конструкционная (Ст3, 09Г2С)
ГОСТ профиля 30245-2003
Сварка Полуавтомат, защитный газ (CO2/Аргон)
Грунтовка Цинконаполненная (ВЛ-02) или эпоксидная
Эмаль Промышленная полиуретановая (RAL)
Очистка Дробеструйная перед нанесением краски
Состав поставки Металлоизделия, болты, закладные детали
Монтаж Отсутствует (отгрузка готового комплекта)
