13
Обсудить
Инвест Сталь
Команда Invest Steel
Изготовление несущих каркасов павильонов Архангельская область
«h2 class='main-title'»Производство металлоконструкций для региональных предприятий«/h2» Наша производственная база расположена за пределами Архангельской области, что позволяет реализовать экономию на логистике и оптимизации затрат без участия посредников. Мы специализируемся на изготовлении несущих каркасов для коммерческих и технических павильонов, обеспечивая их качественную сборку и отправку на объекты в виде готовых комплектов. Монтаж выполняется силами монтажной организации заказчика или сторонних подрядчиков по согласованным схемам. Основной акцент сделан на точность геометрии узлов, что минимизирует временные расходы на строительной площадке. «strong»Наша бизнес-модель - заводское изготовление и регулярная поставка.«/strong» «h3 class='features-heading'»Конструктивные особенности металлоконструкций«/h3» При проектировании каркасов учитывается климатическая нагрузка и особенности транспортировки на большие расстояния. Основу конструкции составляют замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения с размерами от 60х60 до 120х120 мм. Толщина стенки трубы варьируется в диапазоне от 3 до 6 мм, что обеспечивает необходимую жесткость при минимальной массе изделия. Сталь используется марок Ст3 и 09Г2С в соответствии с ГОСТ 30245-2003. Пространственная жесткость конструкции поддерживается за счет жестких узлов сопряжения. «ul class='spec-list'» Шаг стоек рассчитывается с точностью до миллиметра для последующей обшивки сэндвич-панелями или композитными кассетами (АКП). Допуски геометрии строго контролируются на всех этапах производства для исключения перекосов при фасадных работах. Для удаленных регионов применяются сборно-разборные конструкции на высокопрочных болтовых соединениях или крупноузловые модули. Габариты модулей оптимизированы под стандарты логистики еврофурами (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м). Сварка элементов выполняется на заводе полуавтоматами в среде защитных газов для обеспечения качественного шва. «/ul» «h3 class='benefits-heading'»Преимущества нашего производства»/h3» Работа с заводским производителем гарантирует стабильное качество изделий, в отличие от предложений от мелких цехов с разрозненными мощностями. Мы предлагаем комплексное решение от проектирования до отгрузки, что упрощает процесс закупки для заказчика. «strong»Отсутствие необходимости в локальном монтаже на наших мощностях позволяет сократить сроки поставки на 20-30% относительно традиционных схем строительства «/strong». «ul class='adv-list'» Контроль качества на каждом этапе: от приемки металла до отгрузки готового комплекта. Соблюдение ГОСТ 30245-2003 при изготовлении металлоконструкций любой сложности. Оптимизация веса конструкции за счет правильного подбора сечения профильной трубы. Нанесение антикоррозийной защиты на заводе, что продлевает срок эксплуатации в суровых климатических условиях. Интеграция закладных деталей для крепления рекламных фризов, рольставней и козырьков непосредственно в каркас. Технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций, что упрощает монтаж электрики и отопления. «/ul» «h3 class='regions-heading'»Области применения в Архангельской области»/h3» Готовые комплекты каркасов предназначены для быстрого возведения временных и постоянных сооружений. Мы регулярно отгружаем продукцию в промышленные центры региона. Наши изделия используются для строительства торговых точек, кафе, выставочных стендов, КПП и остановочных комплексов. «em»Надежная поддержка промышленных объектов обеспечивается централизованным производством«/em». «ul class='cities-list'» г. Архангельск - размещение торговых объектов и промышленных модулей. г. Северодвинск - оснащение объектов инфраструктуры и технических комплексов. г. Котлас - поставка каркасов для логистических центров и пунктов охраны. г. Новодвинск - выполнение заказов для муниципальных и частных застройщиков. «/ul» «h3 class='specs-heading'»Технические характеристики изделий»/h3» Ниже приведены стандартные параметры используемых материалов и покрытий. Конструктивные решения могут варьироваться в зависимости от проектных требований и климатических условий эксплуатации. «table class='specs-table'» Параметр Значение Материал профиля Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003) Сечение трубы 60х60 мм, 80х80 мм, 100х100 мм, 120х120 мм Толщина стенки 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм Тип сварки Полуавтоматическая сварка в защитных газах (MAG) Грузоподъемность Зависит от проектного решения Тип защиты Дробеструйная очистка + грунт ВЛ-02 + эмаль RAL Логистика Еврофура, длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м Сборка Сварная или болтовая (фасонные узлы) «/table» «strong»Параметры могут быть изменены под вашу задачу. «strong»Конфигурация изделия - по техническому заданию. Мы предоставляем полный комплект документации, включая схемы раскроя металла и пояснительные записки к чертежам. Это позволяет строительной организации точно спланировать этапы монтажа. «em»Наше производство гарантирует соответствие заявленным стандартам качества на всех этапах реализации проекта.»
