15 Обсудить
Изготовление несущих каркасов павильонов для Свердловской области
Предприятие специализируется на изготовлении металлоконструкций промышленного и коммерческого назначения. Основным направлением деятельности является выпуск несущих каркасов для павильонов различной функциональности. Наша производственная база расположена за пределами Уральского федерального округа, что обеспечивает возможность фокусировки на технологии и снижении себестоимости продукции. Отгрузка осуществляется по всей территории Российской Федерации, включая регион Свердловская область. Компании в сфере строительства и благоустройства получают готовый конструктив без необходимости привлечения подрядчиков на место производства. Логистическая схема оптимизирована для работы с крупными промышленными объектами.
Производство металлоконструкций для внешней среды
Проектирование каркасов выполняется с учетом нагрузок на фундамент и ветровых воздействий. Основные элементы конструкции формируются из замкнутых профильных труб прямоугольного или квадратного сечения. Диаметр профилей варьируется от 60х60 до 120х120 мм, толщина стенки составляет 3-6 мм.
  • Материал соответствует ГОСТ 30245-2003. Применяются марки стали Ст3 и 09Г2С, обеспечивающие высокую пространственную жесткость.
  • Геометрия узлов контролируется с минимально допустимыми допусками. Это исключает перекосы при монтаже обшивки.
  • Шаг стоек рассчитывается для стандартных панелей сэндвич, композитных кассет или фасадного остекления.
  • Для транспортировки на дальние расстояния применяются сборно-разборные конструкции.
  • Соединительные элементы выполнены в виде фланцевых и фасонных узлов на высокопрочных болтах.
Сварные швы выполняются полуавтоматическими аппаратами в среде защитных газов. Это гарантирует отсутствие пор и непроваров в зонах повышенного напряжения. Заводской метод соединения обеспечивает стабильность размеров относительно чертежа.
Наша бизнес-модель ориентирована на массовое изготовление стандартизированных комплектов. Заказчик получает изделие, прошедший полный цикл заводской подготовки, без необходимости поиска рабочих на площадке. Доставка комплектующих в Свердловскую область производится регулярно и планируется в соответствии с графиком строительства объекта.
  • Централизованная заготовка металла. Наличие складских запасов проката позволяет сократить сроки заказа на начальном этапе.
  • Контроль качества ОТК. Каждый узел проверяется перед упаковкой. Отсутствие дефектов снижает риски брака при монтаже.
  • Оптимизация логистики. Габариты модулей рассчитываются под стандартные еврофуры. Длина транспортного контейнера до 13,6 м, ширина до 2,45 м.
  • Снижение стоимости монтажа. Предварительная обработка и сборка на заводе минимизируют объем полевых работ.
  • Прозрачность сметы. Точный вес металлоконструкций позволяет исключить переплату за лишнюю массу при транспортировке.
Предприятие не осуществляет монтаж на объекте заказчика, что позволяет работать с любым сертифицированным подрядчиком в регионе. Мы передаем техническую документацию и комплектацию, необходимую для начала строительно-монтажных работ.
Каркасы предназначены для возведения коммерческих точек, административных зданий и технических сооружений. Изделия эксплуатируются в климатических условиях средней полосы и севера России. В регион Свердловская область поставки осуществляются в крупные промышленные центры.
  • Город Екатеринбург. Торговые павильоны и павильоны на рынках, офисные будки.
  • Город Нижний Тагил. Конструктивы для КПП промзон и мобильных пунктов управления.
  • Город Каменск-Уральский. Остекленные зоны отдыха и павильоны общественного питания.
Также продукция востребована для строительства выставочных стендов, остановочных комплексов и вспомогательных сооружений в черте города. Заключительный этап производства включает нанесение декоративного и защитного слоя.
Все изделия проходят дробеструйную очистку поверхности. После очистки наносится антикоррозийный состав. Система защиты включает цинконаполненные грунты типа ВЛ-02 или эпоксидные составы. Покрытие завершается промышленными полиуретановыми эмалями. Цвета подбираются по шкале RAL согласно техническому заданию заказчика.
Параметр Значение / Норматив
Материал проката Сталь Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Сечение трубы 60х60 мм - 120х120 мм
Толщина стенки 3 - 6 мм
Способ соединения Сварка в среде газа, болтовые фланцевые узлы
Антикоррозийная защита Дробеструйная очистка, грунт ВЛ-02, полиуретановая эмаль RAL
Габариты поставки До 13,6 м по длине, до 2,45 м по ширине (еврофургоны)
Срок изготовления Определяется сложностью проекта после согласования чертежей
В конструкцию могут быть интегрированы закладные детали. Это позволяет монтировать рекламные фризы, рольставни, козырьки и другие элементы навесного оборудования без нарушения герметичности обшивки. Также выполняются технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций. Система закладных усиливается металлическими пластинами для равномерного распределения нагрузки.
Конфигурация изделия - по техническому заданию. Проектная документация передается в электронном виде. В комплект поставки включаются спецификации узлов и схемы сборки. Заказчик получает готовый набор для монтажа на бетонный фундамент или винтовые сваи. Предприятие гарантирует соответствие габаритов изделия проектной документации.
Для формирования заказа необходимо предоставить эскизный проект или запрос на расчет. Технические специалисты проведут анализ допустимых нагрузок. Конструкция проектируется с запасом прочности согласно действующим нормам. Поставка осуществляется транспортной компанией или собственным автопарком. Погрузка производится в соответствии с правилами безопасной транспортировки грузов.
Сотрудничество строится на основе договоров поставки. Оплата производится по безналичному расчету с НДС. Предоставляются все закрывающие документы для бухгалтерии. Контроль качества на каждом этапе производства обеспечивает отсутствие рекламаций при приемке груза.
