11 Обсудить
Изготовление несущих каркасов павильонов Красноярский край
Производство несущих каркасов павильонных конструкций для промышленной и торговой инфраструктуры
В данной категории представлены стальные конструкции, проектируемые для возведения торговых точек, выставочных стендов, инженерных сооружений и объектов безопасности. Предприятие специализируется на изготовлении несущих элементов на основе профильных труб, обеспечивающих необходимую пространственную жесткость при минимальном весовом коэффициенте. Изделия поставляются в виде разобранного комплекта или укрупненных узлов, готовых к монтажу на объекте в регионе Красноярский край. Технологический процесс полностью автоматизирован, что гарантирует воспроизводимость характеристик каждой партии.
Основой каркаса являются замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Номенклатура труб варьируется от 60х60 до 120х120 мм. Толщина стенки конструктивного элемента составляет 3-6 мм, что позволяет распределять нагрузки на фундамент и ветровые воздействия без провисания элементов. Использование стали марок Ст3 и 09Г2С обеспечивает баланс между пластичностью и прочностью, соответствующий требованиям ГОСТ 30245-2003.
  • Материалоемкость: расчет сечения под нагрузочную способность. Допускается применение ленточного металлопроката для усиливающих ребер.
  • Сборка: сварка полуавтоматическими аппаратами в среде защитного газа (MIG/MAG). Это исключает попадание примесей в шов, обеспечивая сплошность и прочность соединения.
  • Допуски геометрии: контроль угловых отклонений и линейных размеров на этапе приемки ОТК. Предельные отклонения минимизируют перекосы при установке обшивки.
  • Обшивка: проектное решение предусматривает точный шаг стоек для фиксации сэндвич-панелей, композитных кассет (АКП) или стоечного остекления.
Централизованное изготовление на базе профильного завода позволяет применять специализированное оборудование, недоступное для мелких сборочных цехов. Логистическая схема оптимизирована для доставки негабаритных грузов в удаленные регионы Сибири. Готовые комплекты комплектуются согласно сборочным чертежам с нумерацией элементов, что исключает ошибки на стройплощадке.
  • Логистическая оптимизация: модули разрабатываются под габариты стандартных еврофур (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м). Для удаленных точек применяются сборно-разборные узлы на болтовых соединениях (фланцевые и фасоночные).
  • Контроль качества: дробеструйная очистка поверхности перед нанесением покрытия. Это обеспечивает адгезию грунта и увеличение срока службы металлоконструкций.
  • Интеграция узлов: в каркас закладываются элементы для крепления рекламных фризов, рольставней, навесов и технологические проемы для инженерных сетей.
Несущие конструкции предназначены для эксплуатации в климатических условиях умеренно континентального и резко континентального климата. Продукция успешно реализуется и доставляется в промышленные и торговые центры крупных агломераций. Специально для суровых условий Крайнего Севера усиливается антикоррозийный слой и увеличивается толщина металла.
  • Поставка в Красноярск для торговых комплексов и административных зданий.
  • Реализация проектов для объектов в Норильске и Дудинке (усиленная защита).
  • Обеспечение конструкций для объектов в Ачинске, Железногорске и Красноярске.
  • Снабжение объектов КПП, заправочных станций и павильонов в Канске.
Ниже приведены стандартные параметры металлоконструкций. Инженерный отдел производит расчеты для каждой задачи индивидуально.
Параметр Значение / Допуск Нормативная база
Материал каркаса Сталь Ст3, 09Г2С ГОСТ 30245-2003
Профиль трубы 60x60, 80x80, 100x100, 120x120 мм ГОСТ 8639-82
Толщина стенки 3,0 - 6,0 мм ГОСТ 10704-91
Тип соединения Сварное, Болтовое (фланцевое) ПУ (Промышленные установки)
Защита поверхности Дробеструйная, Цинк, Покрытие РЛ ГОСТ 9.402-2004
Гарантийный срок эксплуатации 15 лет Согласно договору
Данные параметры являются базовыми. Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Инженеры вносят корректировки в зависимости от ветровой и снеговой нагрузки на конкретную площадку. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Отправка сопроводительных документов и паспортов качества осуществляется в комплекте с отгрузкой.
Производство не осуществляет монтаж на объекте, однако предоставляет монтажные схемы и технологические карты. Заказчик самостоятельно или через подрядные организации выполняет сборку на бетонном основании или винтовом фундаменте. Все сварные швы и места реза подлежат повторной окраске в ходе монтажа.
