15 Обсудить
Изготовление несущих каркасов павильонов | Пензенская область
Производство и поставка несущих каркасов для павильонных конструкций. Наше предприятие специализируется на изготовлении металлоконструкций промышленного и коммерческого назначения. Мы поставляем готовую продукцию в регионы, где отсутствует монтажный отдел. Осуществляем поставку в Пензенскую область. Клиентам в регионе доступны отгрузочные комплекты. Монтаж выполняется силами заказчика или местных подрядчиков.
Основой конструкции является профильная труба. Используются замкнутые сечения для обеспечения жесткости. Размеры профиля варьируются от 60×60 до 120×120 мм. Толщина стенки составляет от 3 до 6 мм. Выбор марки стали зависит от климатической зоны и нагрузки. Применяется Ст3 или 09Г2С. ГОСТ 30245-2003 является базовым документом. Конструкция проектируется под конкретные виды обшивки. Для сэндвич-панелей предусматривается точный шаг стоек. Для композитных кассет АКП рассчитывается нагрузка на узлы. Панорамное остекление требует усиления несущих элементов. Геометрия каркаса контролируется на каждом этапе. Допуски исключают перекосы при монтаже фасадных материалов. Для транспортировки конструкции применяются специализированные решения. Конструкция может быть сборно-разборной. Узлы соединяются высокопрочными болтами. Используются фланцевые и фасонные узлы. Габариты модулей оптимизированы под стандартные транспортные средства. Максимальная длина составляет 13,6 метра. Ширина не превышает 2,45 метра. Это позволяет доставлять грузы еврофурой. Сварка выполняется на специализированном оборудовании. Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов обеспечивает высокое качество швов. Отсутствие пор и трещин гарантируется входным контролем. Пространственная жесткость конструкции рассчитывается на этапе проектирования. Это обеспечивает безопасность эксплуатации. Заземление и электросвязь закладываются в каркас. Закладные детали крепятся сваркой к элементам каркаса.
Специализированное оборудование позволяет снизить себестоимость. Прямые поставки комплектующих позволяют работать без наценок. Мы не несем расходов на содержание складов в регионе. Это влияет на конечную стоимость изделия. Производство сосредоточено на одном предприятии. Это гарантирует контроль качества на всех этапах. Собственный лабораторный контроль сварных соединений. Тестирование антикоррозийного покрытия. Соблюдение регламентов ГОСТ. Доставка в удаленные регионы оптимизирована логистически. Мы отгружаем только готовый продукт. Это исключает дефекты при транспортировке. Упаковка защищает поверхность металла от повреждений. Поставка в Пензенскую область осуществляется по графику. Погрузка осуществляется краном-манипулятором. Отгрузка может быть выполнена в день изготовления. Наличие запасных частей в комплекте. Отсутствие необходимости в вахтовом методе. Не требуется выезд монтажников из региона. Экономия бюджета на командировки. Снижение сроков строительства за счет заводской точности. Готовность к монтажу обеспечивается маркировкой элементов. Элементы нумеруются согласно монтажной схеме. Это сокращает время сборки на объекте. Антикоррозийная защита продлевает срок службы. Покрытие наносится в цеховых условиях. Промышленные эмали соответствуют требованиям по стойкости. Ручная доводка после отгрузки не требуется. Индивидуальный расчет конструкции под проект.
Несущие каркасы используются для строительства временных и временных построек. Объекты коммерческого назначения. Торговые точки и павильоны. Кафе и точки общественного питания. Выставочные стенды. Объекты технического назначения. Контрольно-пропускные пункты (КПП). Остановочные комплексы. Ограждения промышленных зон. Здания инженерной инфраструктуры. Основные адреса доставки в регионе Пензенская область:
  • Город Пенза - промышленные парки и торговые центры
  • Город Кузнецк - логистические и складские комплексы
  • Город Заречный - объекты для АЭП и промышленного сектора
Поставка осуществляется в другие населенные пункты области. Логистика до места назначения согласовывается отдельно. Предприятие принимает заказы от юридических лиц. Предоставляются документы на продукцию. Сертификаты соответствия на металлопрокат. ТУ на изготовление конструкций.
Ниже приведены стандартные параметры конструкции. Данные основаны на массовом производстве. Индивидуальные параметры рассчитываются при оформлении заказа.
Тип профиляЗамкнутая профильная труба (прямоугольная/квадратная)
Габариты трубы60×60 мм, 80×80 мм, 100×100 мм, 120×120 мм
Толщина стенки3,0 мм, 4,0 мм, 5,0 мм, 6,0 мм
Марка сталиСт3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Класс покрытияМеханическая очистка + грунт + эмаль
Тип грунтовкиВЛ-02 (цинконаполненный) или эпоксидный
Цвет покрытияПо каталогу RAL
Способ сваркиПолуавтомат в защитной среде (CO2/Argon)
УпаковкаТяжелая транспортная пленка, деревянные поддоны
Ограничение по грузуГабариты под еврофур (до 13,6 м × 2,45 м)
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Для обеспечения коррозионной стойкости применяется дробеструйная очистка. Это удаляет окалину и ржавчину. Поверхность очищается до степени St3. После очистки наносится цинконаполненный грунт. Толщина слоя грунта контролируется толщиномером. Верхний слой - полиуретановая эмаль. Эмаль устойчива к ультрафиолету и влаге. Цвет подбирается по каталогу RAL. Это позволяет вписать конструкцию в фасад здания. Оптово-распределительные центры принимают комплекты. Доставка в другие регионы РФ осуществляется по договору. Сроки производства рассчитываются после согласования проекта. Мы работаем с проектной документацией заказчика. Обеспечиваем интеграцию в существующие коммуникации. Технологические отверстия для проводки кабелей. Закладные для крепления рекламных конструкций. Фиксация рольставен и козырьков. Все узлы усилены для восприятия снеговых нагрузок. Ветровые расчеты выполняются по СП 20.13330.2016. Конструктивная схема выбирается инженерами. Это гарантирует соответствие нормам безопасности. Использование крепежа повышенной прочности. Болты класса 8.8 и выше. Шайбы с насечкой предотвращают самоотвинчивание. Гайки с контрящимися элементами. Технологический процесс строго регламентирован. Входной контроль металла. Проверка сертификатов на трубы. Проверка сварочных материалов. Промежуточный контроль геометрии. Приемка готового изделия. Паспорт качества на каркас. Упаковка в защитную пленку. Фиксация на поддоне. Маркировка каждой секции. Это упрощает приемку на объекте. Мы гарантируем соответствие размеров заявленным в чертежах. Допустимые отклонения не превышают ГОСТ 24379.1-80. Это позволяет монтировать обшивку без резки. Избыток металла исключается. Экономия материала достигается за счет оптимального расчета. Это снижает вес конструкции. Снижение транспортных расходов для клиента. Работаем с любыми объемами. От одного павильона до партии. Индивидуальный подход к каждому заказу. Консультация инженера. Помощь в выборе типа профиля. Рекомендации по монтажу. Подготовка комплекта документации. Схема сборки. Маркировка элементов. Спецификация узлов. Мы предоставляем исчерпывающую информацию по конструкции. Клиент получает полностью готовый к сборке объект. Доставка в Пензу и область занимает 5-10 дней. Зависит от расстояния и загруженности транспорта. Оплата по факту отгрузки. Работаем с НДС. Предоставляем счета-фактуры. Отгрузка по договору поставки. Ответственность за целостность груза при перевозке. Страхование груза по желанию клиента.
