16 Обсудить
Изготовление несущих каркасов павильонов Псковская область
Металлоконструкции для промышленных объектов
Наше предприятие специализируется на серийном производстве сварных металлических конструкций. Мы не осуществляем строительные работы на территории заказчика, а отгружаем готовые заводские комплекты. Технология изготовления соответствует требованиям ГОСТ и обеспечивает долговечность изделий.
Проектирование каркаса выполняется с учетом требований к пространственной жесткости и минимальному удельному весу. Использование замкнутых труб прямоугольного и квадратного сечения позволяет оптимизировать сечение по оси нагрузки.
  • Сечение трубы: от 60х60 до 120х120 мм в зависимости от проектной нагрузки.
  • Толщина стенки металла: 3-6 мм, гарантирующая устойчивость к ветровым и снежным покровам.
  • Марка стали: Ст3 (общестроительная) и 09Г2С (низколегированная для повышенной прочности).
  • Метод соединения элементов: полуавтоматическая сварка в среде защитных газов.
  • Точность геометрии: строгий контроль допусков для корректной установки сэндвич-панелей.
Для доставки в удаленные регионы применяются сборно-разборные конструкции на болтовых соединениях. Фасонные узлы и фланцевые соединения позволяют демонтировать модули для транспортировки стандартными еврофурами. Это исключает необходимость заказа негабаритных перевозок.
Работа с заводом-изготовителем без посредников гарантирует стабильность качества и сроков отгрузки. Мы обеспечиваем полный цикл от металлообработки до финальной защиты поверхности.
  • Централизованная покраска: дробеструйная очистка металла перед нанесением грунта.
  • Защитные покрытия: цинконаполненные грунты типа ВЛ-02 и эпоксидные составы.
  • Финальное покрытие: промышленные полиуретановые эмали в цветовом ряде RAL.
  • Оптимизация упаковки: модули с габаритами не более 2,45 м по ширине и 13,6 м по длине.
  • Интеграция дополнительных элементов: закладные детали для крепления рекламных фризов.
Мы не несем ответственности за сроки монтажных работ на площадке, так как технология предусматривает поставку готовых узлов. Это снижает риск простоя оборудования на время проведения строительно-монтажных работ.
Готовые комплекты каркасов востребованы при строительстве объектов коммерческого и промышленного назначения. Продукция успешно применяется в регионах с суровым климатом, включая Псковскую область.
Регулярная отгрузка обеспечивается в крупные промышленные центры региона.
  • Город Псков: строительство павильонов для городских мероприятий и торговых точек.
  • Город Великие Луки: монтаж каркасов для промышленных КПП и складских ангаров.
  • Город Новоржев: установка остановочных комплексов и навесов для автотранспорта.
  • Город Остров: возведение выставочных стендов и временных административных зданий.
Каркасы адаптируются под различные типы навесных фасадов: сэндвич-панели, композитные кассеты (АКП) или панорамное остекление. Технологические отверстия预留ются для скрытой прокладки инженерных коммуникаций.
В таблице указаны базовые параметры конструкций, используемые при формировании технического задания. Значения соответствуют действующим отраслевым стандартам и регламентам безопасности.
Характеристика Значение / Параметр
Нормативный документ ГОСТ 30245-2003
Тип профиля Прямоугольная / Квадратная труба
Размер профиля 60х60, 80х80, 100х100, 120х120 мм
Толщина стенки 3,0 мм - 6,0 мм
Тип антикоррозийной защиты Дробеструйная + 2 слоя краски
Способ сварки Полуавтоматический (MAG/MIG)
Условия отгрузки Готовые комплекты в упаковке
Мы не предлагаем типовые решения по климатическим зонам, так как расчет ведется индивидуально. Заказчику необходимо предоставить чертежи узлов соединения для согласования. Логистика осуществляется собственным транспортом или договорными перевозчиками.
