12 Обсудить
Изготовление несущих каркасов павильонов Республика Бурятия
Основой несущих конструкций являются замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Размеры профиля варьируются от 60х60 до 120х120 мм. Толщина стенки металла составляет 3-6 мм. Выбор материала обусловлен требованиями к нагрузочной способности и устойчивости к ветровым воздействиям.
Используемые марки стали Ст3 и 09Г2С соответствуют ГОСТ 30245-2003. Маркировка материалов подтверждается паспортом качества на каждую партию. Каркасы проектируются с точным шагом стоек, что исключает перекосы при монтаже обшивки сэндвич-панелями или композитными кассетами.
  • Геометрия: Допуски на линейные размеры контролируются на каждом этапе производства.
  • Соединения: Узлы усилены фланцевыми и фасонными элементами для повышения надежности узловых соединений.
  • Обработка: Обязательное использование сварки полуавтоматами в среде защитных газов обеспечивает стабильную дугу и отсутствие шлаковых включений.
Мы являемся крупным производственным предприятием, расположенным вне границ рассматриваемого региона. Отсутствие физического присутствия в Республике Бурятия компенсируется налаженными логистическими маршрутами и оптимизацией упаковки груза.
Наша бизнес-модель исключает необходимость найма местных бригад для сварочных работ. Вся технологическая операция выполняется заводским способом. Это гарантирует соблюдение технологических карт и снижение себестоимости конечного изделия за счет отсутствия наценки за логистику «на ходу».
  • Масштаб: Мощности позволяют выпускать большие объемы продукции единовременно.
  • Контроль качества: Строгий входной контроль металлопроката и операционный контроль сварных швов.
  • Логистика: Габариты модулей оптимизированы под стандартные еврофурты (до 13,6 м в длину).
Изделия предназначены для возведения торговых точек, кафе, выставочных стендов, контрольно-пропускных пунктов и остановочных комплексов. Конструкции адаптируются под конкретные климатические условия региона через выбор типа антикоррозийного покрытия и изоляции.
Реализуем поставки готовых комплектов в промышленные и логистические узлы субъекта. Основные точки отгрузки направляются в города с развитой инфраструктурой. Перечень ключевых пунктов приема груза включает Улан-Удэ, Северобайкальск и Наушки. Возможность разгрузки на объекте согласовывается индивидуально с логистическим отделом заказчика.
  • Торговые павильоны и киоски для общественного питания.
  • Административные модули на строительных площадках.
  • Ограждения и КПП для промышленных зон.
Ниже приведены основные параметры, регламентирующие изготовление каркасов. Все показатели соответствуют действующим нормам и техническому заданию заказчика.
Материал каркаса Сталь Ст3, Ст 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Сечение труб 60х60, 80х80, 100х100, 120х120 мм
Толщина стенки 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм
Тип антикоррозийной защиты Цинконаполненный грунт (ВЛ-02), эпоксидный грунт, полиуретановая эмаль
Цветовое решение Каталог RAL (по заказу)
Метод сварки Полуавтомат в среде защитных газов (MIG/MAG)
Транспортная упаковка Раскрепление на поддонах, обвязка стяжными ремнями
В каркас могут быть интегрированы закладные детали для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков. Предусмотрены технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций. При поставке в удаленные регионы применяются сборно-разборные конструкции, что упрощает транспортировку и монтаж на площадке.
