19 Обсудить
Изготовление несущих каркасов павильонов Республика Северная Осетия — Алания
Изготовление несущих каркасов павильонов Республика Северная Осетия - Алания
Основной профиль деятельности предприятия заключается в изготовлении металлоконструкций промышленного назначения для коммерческих и технических зданий. Конструкция разрабатывается с учетом требований к пространственной жесткости и эксплуатационным нагрузкам. Все этапы производства регламентированы нормативными документами и проходят контроль качества на каждом технологическом переходе.
Несущая основа павильонов формируется из замкнутых профильных труб прямоугольного и квадратного сечения. Геометрия элементов выдерживается в пределах допусков для исключения перекосов при монтаже обшивки.
  • Сечение профиля: от 60х60 мм до 120х120 мм.
  • Толщина стенки: 3-6 мм.
  • Материал: стали марок Ст3 и 09Г2С (ГОСТ 30245-2003).
  • Метод соединения: сварка полуавтоматами в среде защитных газов.
  • Допуски: строгий геометрический контроль.
Каркасы проектируются с точным шагом стоек, адаптированным под последующую обшивку сэндвич-панелями, композитными кассетами (АКП) или установку панорамного остекления. Для удаленных регионов, таких как Республика Северная Осетия - Алания, применяются сборно-разборные конструкции на высокопрочных болтовых соединениях.
Современное заводское оборудование обеспечивает более высокую точность обработки металла по сравнению с кустарными мастерскими. Отсутствие необходимости в монтаже на объекте позволяет клиенту оптимизировать логистику и использовать местные бригады.
  • Централизованный контроль: входной контроль сырья и ОТК готовых узлов.
  • Антикоррозийная защита: дробеструйная очистка перед грунтованием.
  • Логистическая адаптация: оптимизация габаритов под стандартные еврофуры (ширина до 2,45 м, длина до 13,6 м).
  • Защитное покрытие: цинконаполненные грунты ВЛ-02 или эпоксидные, полиуретановые эмали RAL.
Заказчик получает готовый комплект на склад, что исключает задержки на стройплощадке из-за погодных условий. Сварные швы выполняются с минимальным термическим деформированием металла.
Готовые комплекты отгружаются для предприятий и торговых точек в промышленных зонах и городах-центers республики. Логистическая цепочка налажена для регулярной доставки.
  • Владикавказ: торговые центры, офисные павильоны, выставочные стенды.
  • Моздок: складские комплексы, КПП, технологические посты охраны.
  • Ардон: остановочные комплексы, промышленные объекты, временные бытовки.
Конструкции могут быть укомплектованы закладными деталями для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков, а также технологическими отверстиями для скрытой прокладки инженерных коммуникаций.
Параметры металлоконструкций соответствуют требованиям к прочности и долговечности для климатических условий Южного Федерального округа.
Параметр Значение / Тип
Марка стали Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Сечение трубы 60х60... 120х120 мм
Толщина стенки 3... 6 мм
Тип соединения Сварка / Болтовые узлы
Грунтовка ВЛ-02, Эпоксидная
Эмаль Полиуретановая (RAL)
Логистика Еврофура (до 20 тонн)
Ориентация на производство позволяет предлагать конкурентные условия по сравнению с локальными поставщиками. Продукция проходит обязательную дробеструйную очистку перед нанесением многослойной антикоррозийной защиты.
