17 Обсудить
Изготовление несущих каркасов павильонов — Республика Крым
Изготовление несущих каркасов для павильонов
Комплексное производство металлических конструкций для коммерческой и технической недвижимости. Предприятие осуществляет отгрузку готовых комплектов в Республику Крым. Физическое расположение производственных мощностей - вне региона. Функция монтажа на объекте не предоставляется. Закупка и сборка конструкций на месте выполняются силами заказчика или специализированных подрядчиков. Продукция сертифицирована, соответствует требованиям ГОСТ 30245-2003.
Проектирование и изготовление каркасов базируются на использовании профильных труб замкнутого сечения. Точность геометрии контролируется на всех этапах сборки для предотвращения перекосов при монтаже фасадов. Конструкция адаптируется под типовые узлы обшивки.
  • Материал профиля: профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения от 60х60 до 120х120 мм. Толщина стенки варьируется в диапазоне 3-6 мм.
  • Сталь: марки Ст3, 09Г2С. Материал обеспечивает требуемую пространственную жесткость при минимизации общего веса конструкции.
  • Сварные соединения: автоматическая сварка в среде защитных газов (полуавтомат) на заводе. Исключается брак, связанный с человеческим фактором при ручном производстве.
  • Сборка узлов: для транспортировки в отдаленные регионы применяются разборные соединения на высокопрочных болтах (фланцевые узлы) или крупноузловые модули.
  • Функциональные закладные: интеграция деталей под крепление рекламных фризов, рольставней, козырьков. Технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций.
Заказ через заводское производство исключает необходимость использования локальных сварочных цехов в точке установки. Это снижает риски нарушения технологий и повышает качество металлоизделий. Доставка оптимизирована под стандарты грузоперевозок.
  • Экономическая эффективность: отсутствие наценки за выезд бригад монтажников в регион. Оплата осуществляется только за изготовление и доставку до терминала.
  • Контроль качества: входной контроль металла, контроль геометрии после сварки, проверка толщины слоя покрытия.
  • Транспортная оптимизация: размеры модулей согласованы с габаритами стандартных еврофур (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
  • Сохранность конструкции: каркасы подвергаются обязательной дробеструйной очистке перед нанесением покрытия, что гарантирует срок службы металла.
Готовые комплекты каркасов предназначены для быстрого возведения легких зданий. Снабжение производится регулярно. Потребители включают предприятия малого и среднего бизнеса, а также государственные структуры.
  • Торговые объекты: торговые точки, павильоны в общественных местах.
  • Общепит: летние площадки кафе и ресторанов.
  • Техническая инфраструктура: выставочные стенды, контрольно-пропускные пункты (КПП), остановочные комплексы.
  • География поставок: регулярная отгрузка в крупные промышленные и административные центры Республики Крым, включая Симферополь, Севастополь и Керчь.
Ниже представлены основные параметры продукции, используемой при формировании заказа. Все данные актуальны на момент расчета сметы.
Сечение профильной трубы 60х60, 80х80, 100х100, 120х120 мм
Толщина стенки 3, 4, 5, 6 мм
Марка стали Ст3, 09Г2С
Стандарт ГОСТ 30245-2003
Тип антикоррозийной защиты Дробеструйная очистка + грунт ВЛ-02/эпоксидный + полимерная эмаль
Цветовое решение Палитра RAL
Способ соединения на объекте Сборно-разборный (болты) или сварка (по соглашению)
