РГС резервуары для нефтегазовых объектов Амурской области
Стальные горизонтальные резервуары РГС применяют для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, технической воды и химических растворов на промыслах. В Амурской области они решают задачи обеспечения бесперебойных поставок топлива на рудники и нефтеперерабатывающие узлы. Конструкция из углеродистой или низколегированной стали выдерживает плотность сред до 1300 кг/м³ и агрессивные среды.
На объектах горнодобычи вроде Березитового или Маломыр РГС устанавливают для длительного хранения дизельного топлива и смазок. Это снижает простои техники в условиях удаленности. Производство по ГОСТ 31385-2016 гарантирует соответствие требованиям безопасности и надежности.
Применение РГС в нефтегазе и на рудниках
В нефтегазовом секторе Амурской области РГС хранят светлые и темные нефтепродукты, включая бензин и дизель с плотностью до 1 тс/м³. На рудниках типа Албын или Александровский такие резервуары обеспечивают топливом буровые установки и самосвалы. Климат региона с температурами до -60°C требует стали 09Г2С для предотвращения хрупкости.
Химическая промышленность использует РГС для растворов и масел, где внутренняя эмаль защищает от коррозии. В АПК резервуары подходят для пищевого сырья и воды, если из нержавеющей стали. Каждый проект адаптируют под ТЗ заказчика с учетом местных условий.
- Хранение нефтепродуктов на промыслах Березитовый и Маломыр.
- Обеспечение водой котельных на газовых участках.
- Смазочные материалы для тяжелой техники в горнодобыче.
- Химикаты для переработки на заводах области.
Конструкция и материалы для сурового климата
РГС собирают из обечаек, сваренных стыковыми швами внахлест для жесткости. Опорные кольца с диафрагмой усиливают стенки толщиной 4-6 мм. Сталь Ст3сп подходит для температур выше -40°C, а 09Г2С - для УХЛ1 до -60°C в Амурской области. Внешнее покрытие - полимерно-битумная мастика, внутреннее - грунтовка с эмалью.
Комплектация включает патрубки, люки, площадки обслуживания. По ТЗ добавляют теплоизоляцию минватой или подогрев. Контроль качества начинается с входного ОТК металла, продолжается УЗК и рентгеном швов, испытаниями на герметичность. Это обеспечивает долговечность на объектах с вибрацией и нагрузками.
| Типоразмер | Объем, м³ | Длина, мм | Диаметр, мм | Высота транспортировки, мм | Сталь |
| РГС-10 | 10 | 4200 | 2000 | 1955 | Ст3 |
| РГС-50 | 50 | 9200 | 2900 | 2650 | 09Г2С |
| РГС-100 | 100 | 11800 | 3700 | 3400 | 09Г2С |
| РГС-180 | 180 | 15200 | 4200 | 3650 | 12Х18Н10Т |
Поставки в Амурскую область
Доставка негабаритных РГС в Амурскую область организуется автотранспортом с учетом федеральной трассы. Разбирают на секции для прохода мостов и поворотов. Климатическое исполнение УХЛ1 защищает от конденсата и морозов при хранении на открытых площадках. График производства обновляют еженедельно для соблюдения сроков.
Основные пункты поставки: Благовещенск, Свободный, Белогорск, Райчихинск. Отгрузка с цехов площадью 4000-6000 м² позволяет быстро комплектовать заказы. Каждая партия проходит маркировку и контрольную сборку перед отправкой.
- Благовещенск - для городских котельных и АЗС.
- Свободный - нефтебазы и промзоны.
- Белогорск - рудники и транспортные узлы.
- Райчихинск - химические производства.
Ключ к надежности РГС - точное ТЗ и контроль
Правильное проектирование РГС начинается с анализа условий эксплуатации в Амурской области. Учет климата, среды и нагрузок определяет марку стали и покрытия. Контроль сварки УЗК и рентгеном исключает дефекты, продлевая срок службы до 25 лет.
Индивидуальный подход к ТЗ обеспечивает интеграцию РГС в существующие системы. Это минимизирует риски на нефтегазовых и горнодобывающих объектах. Точное исполнение стандартов ГОСТ 17032-2022 гарантирует безопасность хранения.
