РГС для сурового климата Архангельской области
Стальные горизонтальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, воды и химических растворов. В Архангельской области они решают задачи на нефтегазовых объектах и в АПК, где низкие температуры требуют усиленной защиты. Объем от 3 до 100 м³ позволяет подобрать модель под конкретные нужды производства.
Конструкция учитывает климат УХЛ1: корпус выдерживает -60°C, давление до 0,07 МПа. Полная заводская сборка упрощает транспортировку к месту установки, минимизируя риски в условиях ограниченной логистики региона.
Климатическое исполнение под северные условия
В Архангельской области зимние температуры опускаются ниже -50°C, что нагружает металлоконструкции. РГС выполняем в исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150: сталь 09Г2С с антикоррозийной защитой (АКЗ) предотвращает хрупкость и коррозию. Толщина стенок рассчитывается с запасом на снеговые нагрузки и ветровые воздействия.
Днища с коническим или плоским профилем усиливают устойчивость при сейсмичности до 6 баллов. Полная заводская сборка исключает сварку на месте, снижая риски в полевых условиях. Дополнительно комплектуем теплоизоляцией для поддержания температуры среды от -60 до +90°C.
- Сталь 09Г2С для низких температур
- АКЗ с эпоксидными покрытиями
- УХЛ1 - категория размещения 1
- Давление до 0,07 МПа с коническими днищами
Логистика негабарита в Архангельскую область
Доставка РГС в регион осложнена реками, болотами и зимними дорогами. Резервуары поставляем в готовом виде: габариты оптимизированы для ж/д и автотранспорта, общий вес до 20 т на единицу. В Архангельск, Северодвинск, Котлас, Онегу отправляем спецтехникой с сопровождением.
Разделяем на секции при необходимости, комплектуем технологическими люками и патрубками по ТЗ. Климатическое исполнение УХЛ1 гарантирует сохранность при хранении на открытых площадках. Контроль качества перед отгрузкой включает УЗК швов и гидравлические испытания.
Поставляем в Архангельскую область, включая города Архангельск, Северодвинск, Котлас, Онега.
Базовые параметры РГС
Резервуары производим по ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022 из углеродистой, низколегированной или нержавеющей стали. Комплектация включает люки, патрубки, площадки обслуживания, опционально - теплоизоляцию и подогрев. Строгий контроль сварных швов: УЗК и рентген для категории I.
Объем подбираем от 3 до 100 м³ под плотность среды до 1000 кг/м³. Срок службы - до 20 лет при перерасчете толщины. Подходят для наземного и полуподземного размещения.
| Модель | Объем, м³ | Диаметр, мм | Длина, мм | Сталь | Давление, МПа |
| РГС-3 | 3 | 1200 | 3000 | Ст3сп | 0,04 |
| РГС-25 | 25 | 2500 | 6000 | 09Г2С | 0,07 |
| РГС-60 | 60 | 3200 | 8500 | 12Х18Н10Т | 0,07 |
| РГС-100 | 100 | 4000 | 9000 | 09Г2С | 0,07 |
Применение в нефтегазе Архангельской области
На объектах в Онеге и Котласе РГС-60 применяют для хранения дизельного топлива и технической воды. В нефтегазовом секторе резервуары выдерживают агрессивные среды, включая светлые нефтепродукты. Логистика по Северной Двине упрощается за счет модульной конструкции.
В АПК региона хранят растворы для переработки рыбы и масла. Давление до 0,04 МПа с плоскими днищами подходит для низконапорных систем. Контроль качества по ГОСТ обеспечивает безопасность.
- Хранение нефтепродуктов на АЗС
- Вода для котельных
- Химия в переработке
- Масла для оборудования
Проектирование определяет надежность РГС
Правильный расчет толщины металла и швов обеспечивает ресурс 20 лет в климате Архангельской области. Учет местных нагрузок - климат, логистика, сейсмика - исключает преждевременный износ. Стандарты ГОСТ 31385-2016 фиксируют требования к сварке и АКЗ.
Индивидуальное ТЗ позволяет адаптировать РГС под емкости с мешалками или ЕПП. Контроль на всех этапах от резки до испытаний гарантирует соответствие. Это основа бесперебойной работы на производстве.
