Производство РГС для нефтегазовых объектов Чувашии
Стальные горизонтальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, дизельного топлива, газойлевых масел в нефтегазовом секторе и химической промышленности. Как завод-изготовитель, мы обеспечиваем полный цикл производства емкостного оборудования с акцентом на применение в АПК Чувашской Республики, где такие стальные емкости формируют резервуарный парк для агропромышленных комплексов. Наши РГС адаптированы для работы с вязкими средами, включая нефтехимические растворы, с учетом региональных норм.
Технические параметры
Резервуары РГС изготавливаются согласно ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022 из углеродистой или низколегированной стали. Они комплектуются технологической обвязкой, люками, патрубками и системами подогрева по ТЗ заказчика. Давление внутри сосуда под давлением не превышает 0,07 МПа, что обеспечивает безопасность эксплуатации.
| Параметр | Значение |
| Объем, м3 | 3-100 |
| Диаметр, мм | 1400-3000 |
| Длина, мм | 2550-14400 |
| Давление, МПа | 0,01-0,07 |
| Температура, °С | -65 до +90 |
| Материал | Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
| Климатическое исполнение | У1, УХЛ1 |
Особенности конструкции
Конструкция РГС включает цилиндрический корпус с плоскими, эллиптическими или коническими днищами, усиленными сварными соединениями. Антикоррозийная защита наносится на внутренние и внешние поверхности для длительной службы в агрессивных средах нефтегазовой отрасли. Проект КМД проходит строгий контроль качества.
- Технологические люки и патрубки для обслуживания;
- Седельные опоры для наземного размещения;
- Антикоррозийная защита (АКЗ) по ГОСТ;
- Площадки обслуживания и лестницы;
- Системы теплоизоляции и подогрева по запросу.
Поставка и эксплуатация в регионе
Мы организуем производство, поставку и монтаж стальных горизонтальных резервуаров РГС для проектов в Чувашской Республике - Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Шумерля. Оборудование адаптировано под климатические нормы региона: УХЛ1 исполнение обеспечивает работу при температурах до -65 °С, с учетом сейсмичности до 6-7 баллов. Завод-изготовитель гарантирует транспортировку негабаритных конструкций и монтаж на объекте с соблюдением местных требований для нефтегазового и АПК секторов.
В нефтегазовом секторе Чувашии наши РГС используются для хранения ГСМ и нефтепродуктов на заправках и складах. В химической промышленности емкости хранят растворы с плотностью до 1300 кг/м3. Для АПК предусмотрены варианты с подогревом вязких масел. Срок службы достигает 20 лет при толщине стенок 4-12 мм. Контроль сварных швов проводится ультразвуковым методом, что минимизирует риски в эксплуатации.
Резервуарный парк из РГС формируется с учетом технологической обвязки: дренажные системы, запорная арматура, КИПиА. Мы поставляем оборудование в разобранном виде для удобства логистики по региону. Монтаж выполняется бригадой завода под руководством инженера-проектировщика. Это позволяет оперативно вводить сосуды под давлением в эксплуатацию на объектах Чувашской Республики.
Производство включает резку листового проката, гибку, сварку и термическую обработку. Материалы - Ст3сп для умеренного климата, 09Г2С для холодных условий. Двухкамерные варианты РГСД доступны для повышенной герметичности в химической отрасли. Каждый резервуар проходит гидравлические испытания давлением 0,1-0,12 МПа.
Для проектов в Чебоксарах мы учитываем близость Волги - конструкции устойчивы к подтоплениям. В Новочебоксарске РГС применяются на промышленных площадках с химическими производствами. Алатырь и Шумерля получают поставки для АПК: хранение удобрений и топливных смесей. Полный пакет документов: паспорт, проект КМД, сертификаты соответствия.
