Надежные стальные горизонтальные резервуары РГС для нефтегазового сектора и химической промышленности
Стальные горизонтальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, химических растворов и других жидких сред в нефтегазовом комплексе, химической промышленности и агропромышленном комплексе. Как завод-изготовитель, мы производим емкостное оборудование полного цикла, включая стальные емкости с сварными соединениями, и организуем поставку с монтажом под ключ для проектов в Кабардино-Балкарская Республика. Изделия соответствуют ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022, обеспечивая долговечность резервуарного парка.
Технические параметры стальных резервуаров РГС
Резервуары РГС изготавливаются с учетом индивидуального технического задания, с применением углеродистой стали Ст3сп или низколегированной 09Г2С. Конструкция включает цилиндрический корпус, днища эллиптической или плоской формы, опоры для устойчивости. Полный контроль сварных швов ультразвуковым методом и дефектоскопией гарантирует герметичность сосудов под давлением до 0,07 МПа.
| Параметр | Значение |
| Объем, м³ | 3-100 |
| Диаметр, мм | 1400-3000 |
| Длина, мм | 2550-14400 |
| Высота, мм | 1955-3650 |
| Толщина корпуса/днища, мм | 4/6-6/12 |
| Рабочее давление, МПа | 0,01-0,07 |
| Температура эксплуатации, ºС | от -65 до +90 |
| Материал | Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
| Климатическое исполнение | У1, УХЛ1 |
| Сейсмичность, баллов | до 7 |
Конфигурация и габариты изменяются согласно вашему ТЗ. Комплектуем технологической обвязкой, люками, патрубками, системами теплоизоляции и подогрева по запросу.
Особенности конструкции горизонтальных резервуаров РГС
Конструкция РГС ориентирована на надежность в условиях нефтегазового и химического производства: цилиндрический корпус из рулонной стали сварным методом, днища эллиптические для крупных объемов (от 75 м³) или плоские мембранные для малых. Толщина металла подбирается по расчету — от 4 мм для корпуса до 12 мм для днищ, с антикоррозийной защитой (АКЗ) полиуретановыми составами в несколько слоев. Проект КМД включает строгий контроль сварных швов.
- Технологические люки и лазы для обслуживания и инспекций;
- Патрубки для приема и выдачи сред, с клапанами сброса давления;
- Опоры балочного типа или на фундаменте, устойчивые к сейсмике до 7 баллов;
- Антикоррозийная защита внутри и снаружи, включая грунт и эмаль;
- Площадки обслуживания, лестницы, системы КИПиА по ТЗ.
Поставка и эксплуатация резервуаров РГС в Кабардино-Балкарская Республика
Мы как завод-изготовитель обеспечиваем полный цикл: производство стальных емкостей РГС, транспортировку негабаритных конструкций и монтаж на объектах в Кабардино-Балкарская Республика, включая ключевые города Нальчик, Прохладный, Тырныауз, Баксан. Оборудование адаптировано под климатические нормы региона — исполнение УХЛ1 для температур от -65 ºС, с низколегированной сталью 09Г2С и усиленной АКЗ против коррозии. Монтаж из заводских блоков с рулонированными заготовками минимизирует сроки, обеспечивая интеграцию в резервуарный парк промышленных предприятий.
Для проектов в нефтегазовом секторе, химической промышленности и АПК предлагаем сосуды под давлением с плоскими или коническими днищами, аппараты с мешалками. Поставляем РГСН наземные, РГСП подземные, ЕПП полуподземные. Срок службы — до 25 лет при соблюдении норм эксплуатации.
